Присадки к дизелю
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то боязно в свой 1,3 мультиджет добавлять бнзин и масло, наслышан что в них топливная очень капризная. До этой машины был Хюндай Н-100 с простым движком 2,5- туда лил зимой немного бензина без проблем.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Если внимательно посмотреть температура застывания минус 35°С
Если Shell V-Power Diesel Арктика и есть то "желанное топливо",я не хотел-бы чтобы авто на нем работало без крайней необходимости.Звук при работе издаваемый с ТНВД аналогичный звуку при добавлении бензина в топливо соответственно ТНВД да и не только долго не проживет.ИМХО
STETS писал(а):
А вообще то, не помешало бы на бак залить 10 % керосина или 5%бензина и грамм 500 двухтактного масла.Масло компенсирует обезжиривание солярки бензином.Но это в очень сильные морозы.
Этого точно делать не стоит.ИМХО
STETS писал(а):
На многих заправках "зимнюю солярку" - делают из летней, путём добавления бензина.
Очень сомневаюсь,бензин в топливе очень хорошо слышно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Не сомневайся качественный бензин (пахучий) никто лить не будет.
А вот стабилку(колошу), конденсат (кстати запах современного дизеля) и прочие хим соединения с бросовой ценой ......................................
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Я не про запах,а про работу двигателя в частности ТНВД не счем не перепутаешь.Когда все ок работает мягко,а когда бензин то вроде молотком по металу. Crying or Very sad и чем его больше тем звук сильнее и в двигле шум появляется,может форсы Unknown
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ЦИТАНОВОЕ" ЧИСЛО.
Которое должно быть равным строго ............... заложено в конструкции ДВС. И любые его изменения в ту или иную сторону двигатель очень не любит.Особенно НЕ трахторці Very Happy А добиться от соляры чтобы она не замерзала и при этом имела нужное число ох как не просто.
Марк Твен
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
"ЦИТАНОВОЕ" ЧИСЛО.
Очень правильно сказано. Цитановое число менее 50 - это уже не солярка,а печное топливо.
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Qstas
Дизель работает по принцыпу детонационного удара,сначала сжимается атмосферный воздух ,затем туда впрыскивается рапылённая солярочная эмульсия.Так вот - если громко работает двигатель,это низкое число цитана.Бензин на шумность никак не повлияет,он в большом количестве "обезжирет соляру" - что в последствии может привести к заклиниванию форсунок или плунжеров в насосе.Вот почему с добавлением бензина(в разумных пропорциях) - надо добавить масло.Масло в соляру никогда дизельному двиглу не помешает,наоборот - это продление жизни топливной аппаратуре.Только не каждому это по карману - ведь это добавляет стоимость топлива.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Немного не согласен Embarassed
Сейчас в новых ДИЗЕЛЯХ (если их ещё можно так называть) система подачи соляры очень уж отличается от обычно принятой на старых моделях. И как поведёт себя масло знает только ..............
Развитие системы впрыска Common Rail осуществляется по пути увеличения давления впрыска:
первое поколение – 140 МПа, с 1999 года;
второе поколение – 160 МПа, с 2001 года;
третье поколение – 180 МПа, с 2005 года;
четвертое поколение – 220 МПа, с 2009 года.
Форсунки в системе впрыска Common Rail тоже НЕ простые. Они оснащены либо пъезоэлектрическими, либо электромагнитными клапанами и управляются от блока управления, который подает на них разные импульсы в зависимости от режима работы дизеля.
И будут ли они при повышении плотности топлива нормально работать.
(имхо)
Марк Твен
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
+1
В комон райл лить масло нельзя...ттак же как и в насос форсунки TDi
067 763 30 38
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-бы не писать подобные вещи советую залить бенза в бак,как рекомендуют низкооктанового 76-80 не болие 10% как рекомендуют и будет Вам возможность сравнит. Laughing
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Qstas
+1
Звідки така інфа що не можна лити? Це суб"єктивна ваша думка? Ніякого підтвердження про шкоду заливання немає немає. На ренушному форумі народ пише, що доливають масло до соляри в сщььщткфшд. Я сам заливав і звук роботи став м"якшим, як результат, це гірше чи краще? Прошу відписати людей, які доливали масло і в них полетіло щось із паливної системи, і людей які нічого не додавали і вних виходило щось із ладу паливної системи.
І питання на засипку: Усі лишні компоненти, які є у нашій солярі, вони піднімають густину соляри чи знижують?
П.С. Чи хтось знає скільки коштує ТНВД та форсунка в Mjet?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mac
Объяснять "по науке" смысла нет (да и вряд ли у меня получится Embarassed )
Попробую как Чапай на картошке Very Happy
Берём два двигателя "ТРАХТОРНЫЙ" и трахторный Ваш.
Заливаем в систему охлаждения простую воду вместо антифриза.
Разницы нет охлаждает одинаково.
Только ТРАХТАРУ ПО ШАРАБАНУ что там залито.
А Вашему ДВС будет труба (не сразу конечно а постепенно разъест алюминиевые составляющие накроется помпа.
ПОЧЕМУ?????
Для любителей экспериментировать могу предложить практический пример.
После продолжительной езды км.50-100 ночью остановитесь подымите капот и гляньте на выпускной коллектор (бистренько)
И по цвету можно судить о качестве топлива.
Если очень "светится" 100% есть керосин.
А если..................Very Happy
(из личного опыта)
(имхо)
Марк Твен
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
В темпру заливал на 50л соляры грам 150 двух тактного масла и разницы не заметил
067 763 30 38
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
в фольц залейSmile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Леша форсунки дорого стоят
067 763 30 38
Страница 4 из 6
