повітря в топлівних шлангах
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uriyuriyuriy писал(а):
Я зразу відкрив кришку бака бо проблема завоздушення вже давно не дає спокою, але авто через це ніколи не ставало ( просто брехав показник соляри ) а цього разу грушу підкачки сплескало. .
як би ж то знати що то точно в клапані проблема
Як би клапан в корку не пропускав повітря, знявши його (відкрив бак) грушу би попустило.
Кролевчанин писал(а):
от времени топливопровод пришёл в негодность. Внутренняя часть расслоилась и время от времени перекрывала подачу топлива. Заменил топливопровод - второй год без похожих проблем.
Мабуть причина в цьому.
Hi
0б77бб9119
uriyuriyuriy
Авто: Peugeot Expert 1.9TD 1998р.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
годину назад завів машину але хвилини через дві почало підкидати мотором, я зняв кришку бака і мотор запрацював рівнесенько. Мочалка в горловину так і поїхав - приїхав. Завтра мабуть спробую додратись до того клапана що на горловині.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Він знаходиться в корку.
Hi
0б77бб9119
uriyuriyuriy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blink Blink Blink як ???
uriyuriyuriy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то що ж там може забиватися ?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
0б77бб9119
uriyuriyuriy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значить завтра розбираю корок Reading
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра розбираю
Непаспішай розбирати, відмочи в бензині або в солярці і продуй добре. Можливо просто прилип.
Hi
0б77бб9119
uriyuriyuriy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
але проблеми з завоздушенням були і раніше, навіть літом. Машина до того пів року стояла не їздила, може це з цим повязано ? Unknown
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wol4ek писал(а):
Может кто сталкивался с такой поблемкой? Подсасывает воздух после ТНВД (соединяшки) ставлю канистру под капот и шланги -- норма, подключаю бак -- не просто подсасывает, а сосет натурально! Есть где-нибудь обратный клапан после ТНВД? Very Happy
Hi
0б77бб9119
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ramms писал(а):
Знімав бак, промивав, був забитий заборний бачок, прочистив, машина стала краще їхати але повітря так і осталось!.
Як чистив сітку і чим???
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2015 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капать я лошара. Сколько ковырялся: поменял половину штатных соединений на топлипроводах, кучу топлипроводов заменил на прозрачные, заглушил подкачку, менял фильтра, а оказалось неплотно закручен слив воды в топливном фильтре.
У кого проблеммы с воздухом, сперва проверте пробку слива воды.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
maxwolf13
Авто: Фиат Скудо 1.9D 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2016 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Как ведёт себя двигатель?
При подобном явлении с воздухом в трубках подачи ДТ в насос (ТНВД)
Двиг. нормально работать не должен.
Хотя на практике подобное замечалось на ДУКАТО.
В баке есть клапан для того чтобы не создавался вакуум,он может забиться.(заливную пробку открыл заправился работает всё норма со временем в баке создаётся вакуум и начинаются проблемы подкачивающему насосу тяжело тянуть соляру.
Подскажите, а где находится клапан и как до него добраться дабы почистить, недавно такое началось, зима на носу, не хочу потом проблем с ТНВД
надежда - глупое чувство
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як що є, то в корку. Працює так. Hi
0б77бб9119
maxwolf13
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое))Drinks or Beer Имеется в виду крышка заливной горловины? Слово больно незнакомое "в корку", батя, хоть и из под Киева сам, но сказал, что в автомобильных терминах не шарит Embarassed
Страница 4 из 5
