georgik Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 12:17 Заголовок сообщения: |
| Гальваник писал(а): | | Мне на италмоторс такой поставили. Нравится. Удобно. |
можно попросить сфотографировать как он там стоит? Не шатается в стороны, если весом надавить не сломается, ручник удобно поднимать?
Заранее спасибо! |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 12:24 Заголовок сообщения: |
как он крепится? _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Гальваник Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2012 Сообщения: 80 Откуда: Киев
Авто: FIAT Punto EVO
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 14:27 Заголовок сообщения: |
Сфотографировать получится только завтра.
Крепится за ручником вроде как саморезами по бокам, четыре штуки.
Не скажу, что сильно крепко стоит, опираться всем весом явно не стоит, ну а так нормально, локоть положить хватает
Если выдвинут максимально вперед, то ручником не очень удобно пользоваться, но сдвинуть назад, дело одно секунды. Вверх поднимается, под крышкой маленький "бардачек", иногда выручает.
Сделан довольно качественно, скрипов не наблюдается. |
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 15:39 Заголовок сообщения: |
| Гальваник писал(а): | Сфотографировать получится только завтра.
тоесть если не понравится и снять,то видны будут дырки от саморезов(((( _________________ не надо "змінювати країну"
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 15:58 Заголовок сообщения: |
| Rorik писал(а): | | Гальваник писал(а): | Сфотографировать получится только завтра.
тоесть если не понравится и снять,то видны будут дырки от саморезов(((( |
похоже под него надо колхозить металлический каркас и крепить к полу, вот тогда будет надежно, наверно, если он сам надежный |
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 15:59 Заголовок сообщения: |
Ну, теоретически, на черном фоне маленькие дырочки не особо будут видны. Тем более в таком месте.
Но снимать, чтобы проверить не буду.  |
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 16:05 Заголовок сообщения: |
Вы, наверное, немного не так поняли насчет "крепости". Так он стоит прочно, не шатается. Для всех обычных ситуаций вполне хватит. Вот если на него попытаться взгромоздиться, то, боюсь, треснет.
Просто у друга на Рекстоне подлокотник, так там реально мощь, но там и габариты для установки другие. |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
| че-то я все равно стремаюсь довериться пластмассе скрепленной шурупами всякими |
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
| georgik писал(а): | | че-то я все равно стремаюсь довериться пластмассе скрепленной шурупами всякими |
та воно так , пластмаса , до пластмаси , саморізами .... а з іншого боку , сьогодні все так , саморізами , клеєм, скотчем.... собі я ніякий підлікотник на клав, якось не відчуваю потреби ... _________________
jedem das seine |
AndreA Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2011 Сообщения: 17 Откуда: Запорожье
Авто: fiat
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 12:31 Заголовок сообщения: |
реал.фотки этого же подлокотника на Linea, у них по консоли одинаково также как и у GP, поэтому и подлокотник одинаковый,
саморезов в реальности просто не видно, т.к. места их крепления находятся между консолью и сидушками, к тому они прикрываются декоративными пластиковыми шляпками, вообще не поймешь , что это саморез или что-то подобное...,
адаптер подлокотника идеально подогнан к консоли и поэтому подлокотник надежно стоит, он не шатается, да и не скрипит он, т.к. в нем нечему скрипеть, такова его конструкция...
 _________________ Buon il giorno e buona fortuna tutti rispettato ) |
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 15:10 Заголовок сообщения: |
Так как AndreA выложил фотки, то мне этого вроде делать незачем. Все такое же.
| Цитата: | че-то я все равно стремаюсь довериться пластмассе скрепленной шурупами всякими
Стоит уже полгода. Нареканий нет.
| Цитата: | | собі я ніякий підлікотник на клав, якось не відчуваю потреби |
Ну, с роботизированной коробкой правая рука часто без дела. А тут положить можно комфортно. В дальней дороге очень недурственно. |
Rat Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2012 Сообщения: 922 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 16:46 Заголовок сообщения: |
| Гальваник писал(а): | | Ну, с роботизированной коробкой правая рука часто без дела. А тут положить можно комфортно. В дальней дороге очень недурственно. |
[бубнит назидательным тоном]
"обе руки должны находится на рулевом колесе в верхнем секторе удерживая рулевое колесо симметричным хватом ( на "10" и на "2" часа). При удержании рулевого колеса открытым хватом, да еще и одной рукой, при ударе передним колесом в бордюр или бугор рулевое колесо может вырваться из рук, а автомобиль среагирует на это резким неожиданным маневром. Точно такой же эффект может возникнуть при движении на неровностях, во время торможения, при котором одно колесо попадает в грязь, песок или на снежную целину, а также при проезде по луже на большой скорости." ПБД |
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 17:05 Заголовок сообщения: |
Rat, ну да, согласен. В любом случае думать надо, а за рулем особенно. Это же не значит, что я на скорости 100 км/ч и выше буду небрежно одной рукой рулить. Но при небольших скоростях, на пустой дороге с электроусилителем руля можно немного расслабиться.
Кстати, сейчас поразмыслил, все таки в городе подлокотник больше выручает, чем за городом. В пробках, на светофоре, да и просто если кого-то ждешь на стоянке. |
U-352 Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2011 Сообщения: 73 Откуда: Одесса
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 18:34 Заголовок сообщения: |
Родной Фиатовский регулируется по высоти,откидывается в верх и имеет бардачок _________________ Верю в смерть после жизни,в любовь после секса. |
