tit1985 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 46 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1,6 i.e. 92г
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 21:01 Заголовок сообщения: |
Растянул пружинку на регуляторе давления (методом пробы до давления 1,3 татм). Машинка едет хорошо. Но после выключения двигателя давление падает до нуля за 10-15 сек. Пробовал перекрыть подачу - насос давит 1,8 атм и держит. Значит давление стравливается через регулятор?
Как это можно исправить? _________________
блог сайт |
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
1,8 - мало. Под замену... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
Если стравливается через регулятор,то снять мембранку и посмотреть на плоскости клапана, должны быть без царапин и наростов грязи.
Вообще это не очень критично, если за 10 секунд стравливается, но не желательно. На ходу это никак не будет сказываться. Заводится может только будет по хуже. |
maxserver Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2011 Сообщения: 29 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 06:18 Заголовок сообщения: |
я тоже нашел проблему)) коротила проводка при свете фар. и авто дергалось. _________________ Лучше Tipo нет коня - остальное все фигня!!! |
