Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 12:09 Заголовок сообщения: |
Блин...я если чесно не вижу причин почему бы не стало...
По прокладке совпадают каналы...найти поршня с шатунами с 16v ...и ставить... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 14:08 Заголовок сообщения: |
| Do_Sancho писал(а): | Блин...я если чесно не вижу причин почему бы не стало...
По прокладке совпадают каналы...найти поршня с шатунами с 16v ...и ставить... |
Поршня -- есть новые стандарт -- не ремонт -- в продаже в магазине)))
Как я понимаю к ним надо кольца. Вопрос в том -- каково состояние блока (впрочем, при замене клапанов криминала в блоке не было) -- может его надо будет точить под ремонт -- тогда первый ремонт поршни -- сложнее найти. Может кто сможет помочь? Комплект в магазе стоит порядка 500уе "из Италии".
Шатуны -- а менять ли их? Ведь на 2.0 -- они длиннее, мне кажется надо оставлять свои шатуны.
Прокладка -- хотелось бы поставить что-то получше Аджусы, может кто сможет помочь в Питере?
Опять же -- на фото видно, что на прокладке отверстия сделаны в разы меньше чем в ГБЦ -- имеет ли смысл "дорабатывать" прокладку увеличенем этих отверстий? _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 00:08 Заголовок сообщения: |
Так, пока никто не высказал ещё идей и предположений по 16 клапанам, прошу высказать мнения по установки 8 клапанной головы от 2.0 на 1.6. Хорошо или плохо? _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 00:34 Заголовок сообщения: |
1.8 -2.0 блоки идентичные а вот 1.6 ...
хз пробуй _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 16:20 Заголовок сообщения: |
---Шатуны -- а менять ли их? Ведь на 2.0 -- они длиннее, мне кажется надо оставлять свои шатуны.
Просто на 2.0 там же ход больше...а это из-за коленвала,ну никак не из-за шатунов... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 03:01 Заголовок сообщения: |
| Do_Sancho писал(а): | | Просто на 2.0 там же ход больше...а это из-за коленвала,ну никак не из-за шатунов... |
Получается не надо шатуны менять. Можно только поршнями ограничиться? _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 01:25 Заголовок сообщения: Медленно, но верно. |
Продвигаюсь к однозначному ответу на вопрос "Можно ли 8 клапанный 1.6 на Типке сделать 16 клапанным?"
Неожиданно став обладателем всего (кроме кузова и поршней) от Типо 2.0 16V стал сравнивать головы, а точнее привалочные поверхности на 16 и 8 клапаннике.
16тиклапанная голова, второе фото - 8миклап голова (для сравнения каналов)
Та же 16 клапанов, но с прокладкой от 8 клап 1.6
Отличий по каналам лично я не нашел. В остальном -- ищу поршни от 2.0 16 клапанника -- и после замены направляющих и клапанов на ГБЦ буду промерять камеру на ГБЦ и просчитывать СЖ и ее изменение.
Может кто обладает данными -- какой объем имеет камера сгорания в 2.0 16 клапаннике? _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 20:59 Заголовок сообщения: |
отличия огромные поверь, я тоже сначала думал просто перекинуть на свой мотор толькол голову, потом передумал, в 16 клапаннике все по другому, вплоть до форсунок которые охлаждают поршень снизу. _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 21:00 Заголовок сообщения: |
К стати Максим ты мне не сможешь найти валы с кулачками 10,3 мм. , или заказать? _________________
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 21:05 Заголовок сообщения: |
| Юрец24 писал(а): | | отличия огромные поверь, я тоже сначала думал просто перекинуть на свой мотор толькол голову, потом передумал, в 16 клапаннике все по другому, вплоть до форсунок которые охлаждают поршень снизу. |
масло форсунки можна и самому поставить.... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 21:35 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
"зачем изобретать велосипед, его изобрели задолго до нас"! _________________
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 23:19 Заголовок сообщения: |
Он просто не хочет свой мотор менять...а хочет именно на него поставить...уже писалось об этом не раз _________________ ***In SNAIL we Trust***
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 03:57 Заголовок сообщения: |
| Do_Sancho писал(а): | | Он просто не хочет свой мотор менять...а хочет именно на него поставить...уже писалось об этом не раз |
Спасибо, именно так.
| Юрец24 писал(а): | | К стати Максим ты мне не сможешь найти валы с кулачками 10,3 мм. , или заказать? |
Я возможно смогу найти такие, но с очень маленькой вероятностью. Основной вопрос -- такие валы на каких-то моторах ставились или это уже доработанные? Для 8клап?
Я буду очень признателен, если Вы их огласите. Мне это очень поможет. Возможно даже я смогу избежать многих не видных сейчас проблем, которые могут проявиться после сборки мотора.
Кстати, по поводу маслофорсунок. насколько я могу судить -- на простом 1.7D оные присутствуют -- это был еще один довод, чтобы установить на него турбину. К тому же у меня есть шатуны от 2.0 8 клапанного движка (с поршнями) -- там есть эти форсунки, пока не проверял -- но обязательно проверю и уточню -- думаю, что и на 1.6 8 клап моторе на шатунах есть такие же масло"форсы" -- унификация -- страшная вещь!
В ближайшее время будут еще вопросы по блокам и масляным каналам -- как только сравню блоки 1.6 и 2.0. К слову -- имею возможность сравнить блок 8 и 16 клапанных 2.0, хотя по слухам -- они одинаковые. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 04:21 Заголовок сообщения: |
У дизелей эти форсунки стоят по-дефолту, даже на моем 1.3 есть отверстие наверху шатуна для охлаждения дна поршня маслом. В дизеле ведь с теплообменом немного по-другому, чем у бензина, при прочих равных. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 17:09 Заголовок сообщения: |
Сделана гбц 16 клапанов:
-замена направляющих 1000р + сами направляющие 16шт по 90р
-установка ремонтных шпилек на места сорванной резьбы на постелях распредвалов - 6 шт по 100р
-мойка гбц 950р
-вынуты 4 верхних шпильки крепления выпускного коллектора -- будут заменены на более длинные (10см вместо 4см)
Кратер между камерами сгорания, максимально выведенный шлифовкой.
Остается окончательно решить как восстановить разбитые крепления кронштейна динамической опоры двигателя.
