По поводу высоких оборотов. На время больших морозов снял разъем с РХХ и, подключив внешний источник питания, выставил более-менее нормальные обороты. Как я понимаю, РХХ требуется только для запуска холодного двигателя (повысить, а по мере прогревания понизить обороты). Ничего плачевного не выйдет из такого решения, если я поездею с отключенным РХХ? _________________
И сколько может стоить жгут проводов от ЭБУ в подкапотное??? Мог бы конечно покидать другие провода, но хотелось бы сохранить маркировочную расцветку проводов. _________________
800 на прогретом двигателе, 1200 на холодном +- 50 об/миню Так в моем мануале для Моноджетроника написано. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
У меня при заводе идет до 1500 на минуту максимум, потом стабильно держит штуку. Фиг его знает, машина у меня неделя только, может как станет потеплее будет меньше оборотов на хх. _________________ В каждой шутке есть доля шутки...
Брат, ты сам сможешь отремонтировать, руки у тебя есть, настойчивость тоже. Надо только всю косу выудить из Маши, расчехлить подкапотные ответвления, отстричь окостеневшие/повреждённые участки провод-клемма и заменить свежими вставками. Всё ПОД ПАЙКУ и ТЕРМОУСАДКУ. Всё делается по-проводно, что б с маркировкой не нае... А потом она(маркировка) тебе уже вряд ли скоро занадобится.
ОКейна, как только морозы спадут, сразу за работу, а то в гараже вода уже подмерзать начинает (это у меня вместо термометра)
Так вот, скинул разъем, завел, обороны более-менее, а когда прогрелась, ревет как потерпевшая, вроде даже еще сильней, я разъем прям при работающем накинул, сбросила машинка обороты, но тут же опять набрала. Получается, что есть РХХ, нету, комп выдает сигнал на форсу - лей давай, как вроде на гашетку давят. Во дела. _________________
