Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 19:58 Заголовок сообщения: |
Ребята, ну ответьте какую все-же кнопку нада ужерживать? |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:11 Заголовок сообщения: |
Ядержал кнопку открывания так как на закрытие выломан микрик....но на бел. форруме писали что над удерживать кнопку закрытия.... |
TaRaS Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2011 Сообщения: 195 Откуда: Ternopil`
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 12:49 Заголовок сообщения: |
санич писал(а): | TaRaS писал(а): | 7595045 писал(а): | ...у меня получилось....почему бы не попробовать..... |
в мене не получилося,напевно через ключ...я зробив так як ви сказали!!!а замки слабість напевно в цих машинах...прийдеться щось придумати |
Центральний замок у тебе працює від ключя??? |
так,працює!!! _________________ 096-72-13-239 |
TaRaS Италофан
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 18:33 Заголовок сообщения: |
X_ander Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2012 Сообщения: 1 Откуда: украина
Авто: fiat
Добавлено: Чт Мар 01, 2012 12:45 Заголовок сообщения: Re: заглох и не заводится? |
alexmar11 писал(а): | Подскажите ! Заглох при движении. Лампа свечей не горит когда завожу и реле не щелкает. Стартер крутит. А где находится реле свечей? Ситроен Джампи 1.9 тд. Спосибо |
Аналогичная ситуация... Лампа свечей не горит и реле не щелкает... Подаю +12в от аккумулятора загораются свечи и лампа в салоне, и клапан щелкает, но не заводится.... Какие еще могут быть подводные камни???? Может иммобилайзер как-то влияет еще на это??? |
NemoRW Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2018 Сообщения: 10 Откуда: Надвірна
Авто: Citroen Jumpy 1,9 TDI
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 20:04 Заголовок сообщения: |
У мене подібна фігня |
NemoRW Amico
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 20:05 Заголовок сообщения: |
Деколи не загоряється лампа накалу |
