Крома 2.0 16v, продолжаем оживлять.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про диагностику сжатым воздухом, то пользовался подобным прибором цельных 2 года( Довелось работать на диагностике в автобусном парке)
Проверяет практически все утечку воздуха из цилиндров в % показывает , при прогоревших клапанах дует либо в воздухан либо в глушак если поршневая - в сапун, если прокладки либо тещины в голове из радиатора идут бульбы.
При эксплатации один минус кода увеличиваешь подачу воздуха, очень трудно удерживать кривым стартером коленвл от проворачивания, на переднеприводных машинах , я предпологаю вал и вращать и удерживать будет еще сложнее.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если точно, точно поставить поршень в ВМТ то проблемы
принципиально не будет.
Давка у меня получаеться до пяти атмосфер.
Само стоит и проблем тут у меня не возникает.
Вообще то за колесико на переднеприводных получаеться удобней чем ручкой. Включаеться высшая передача из имеющихся.
Круглое, всегда под руками, не соскакивает и можно при необходимости навалиться вдвоем.
Я так давно держал кривой стартер в руках. Crying or Very sad
Доведеться ли еще, а то что то соскучился. Laughing
Страница 4 из 4
