датчик уровня топлива Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767
ну я чуть не так выразился!!
конечно несуществует подшибников на определёную марку.есть размер.номер подшибника и всё!!
если ставил что то отечественое,то долго не проходит!!
потому что качество такое!!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767 стоял у меня когда то на типе от москаля подшипник,так вот без переделок он в ступицу не становится,я менял два раза подшипник,потом надоело и я взял родную ступицу с подшипником на разборе и забыл за этот гемор,так что не калечь родную ступицу ради копеечной экономии
yan767
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да дело не в экономии , цена к стати одинаковая , просто я взял на типо а он не подошел , а старый подшипник уже снял и выбил , пришлось ити в магазин подбирать, подошел с 2141 и стал отлично не подбивал не чего , по размерам идентичен родному , и ступица у меня родная с типо
Fiat Tempra 2.0
zaremaal
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это прсто электро насос стоимость нового 180 грн. Заменяют им механический когда тот становится неисправным, да и вообще он лучше, недавно знакомому на ритмо такой засунул. Очень доволен по сравнению со старым. А объем скорее 1.4
изготовление ключей
yan767
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну просто смотрите че получается , я выяснил , мотор у меня все же 1.6.
потом когда у меня заканчивается бенз ,якобы, авто останавливается и не заводиться , но в баке еще литров 5 есть , я заправляю сразу литров 15 , и качаю насос зажиганием , проходит 10 , 15,20 минут и нефига , что я сделал и помогло , окрутил патрубки на нассосе который у меня под капотом и о шприца залил в него бенз до полна , также в патрубок карба , и в фильтр , и тогда дело пошло , а по другому не как , так вот , так же не должно быть ?
Fiat Tempra 2.0
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно так быть, пока насос не поставишь с нормальной колбой и датчиком под цифровую панель в бак.
Собиратель
фура
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь обратный клапан он не даст бензину уходить обратно в бак когда стоиш я себе поставил и проблемы ушли только у меня фильтр стоит перед насосом и обратный клапан тоже перед насосом,я не знаю что такое по долгу качать,обратный клапан в магазине 12гр,не нарвись на китай они сразу небольшое вроемя держат а потом прекращают держать и бензин опять назад уходит в бак и электро бензонасосы не любят работать без бензина на сухую выйдет из строя быстро
зажигание дижиплех2, 474м
yan767
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну фильтр у меня и так перед насосом стоит , а клапан этот то куда именно ставиться ?
Fiat Tempra 2.0
yan767
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята выручайте , только что перестал работать стеклоподъемник водительские , щелчок есть а движения нет , другой работает
Fiat Tempra 2.0
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кинь напрямую провода с аккума на моторчик - посмотри есть ли результат.
По этому факту станет понятны все остальные действия.
у меня такое же, но с пассажиром. на выходные работа будет.
Собиратель
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карту снимать аккуратно. не сломать защелки и чурку открывания.
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767, темку твою нужно срочно переименовать "SOS" : Почему я купил эту машину ??? ... (((
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот - это совет по делу и себе запомнил.
Тема правильная, какие-то мелочи парню подскажут, а пригодятся то всем. Езди и выкладывай проблеммы - решения или, что сам придумал, или что подскажут - все ж польза.
Собиратель
yan767
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята реально вам всем спасибо , скажу так машина бомба , все вазы зазы отдыхают.. и все же о насущномСТЕКЛОПОДЪЕМНИК
снял карту , снял сам мотор с механизмом , кинул на аккуму , подымает и опускает четко без всяких проблем , поставил обратно , но оказывается вверх с кнопки подымает но не опускает . что думаете ?
Fiat Tempra 2.0
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что думать-то обрыв провода. Звонилку и вперед, может у кнопки пора контакты чистить - было и такое.
Собиратель
Страница 4 из 5
