help бензонасос
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та, вот тавро/славуто/тазоводы ставят где попало. И работает. Только иногда проблемы с оттоком бензина.
А пластиковый фильтр выбросил бы со свистом, не для этого они.
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забыли, что у него один работал, и потом другой около 3 недель. Если б его задом наперед поставили, то машина б не заводилась. А тут просто насос на сухую пытался из бака качать, вот и сдох быстро
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По горизонтали его можно ставить как хочешь - возле бака или же под капотом, главное чтоб ниже уровня бенза
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно. В тех же ЗАЗах инжекторных ЭБН вместе с фильтром с завода горизонтально и примерно посредине бака, не ниже днища. Все зависит от наличия стакана-топливозаборника, откуда сосает ЭБН и куда течет обратка. И все работает вплоть до аварийного уровня.
В НИССАН ГЛЛОРИЯ затертого года подвесной ЭБН примерно так же- выше днища.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Чт Янв 23, 2014 19:23), всего редактировалось 1 раз
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае речь о чисто карбовых эбн, низкого давления
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница, и такое, и сякое ставят эти тавроводы.
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница огромная, насос нормального инжектора выдает более 3 бар, соответственно и сила всасывания у него..., он и с уровня крыши засосет,
а карбовый не потянет, у него максимальное давление в 10 раз меньше, а рабочее вообще около 0.1 бара
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, сами сказали- с крыши! А с бака- тем паче, главное, чтоб обратный клапан там был и топливо держал в полости. А про место уже писал, и именно про инжекторные.
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блиииин, тема то про карбовый эбн...
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
забей...
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блииннн, я и про карбовые тоже писал.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только моему насосу не говорите, что ему положено висеть ниже уровня бенза, а не на уровне карба... Вдруг обидится и перестанет, после полутора лет службы...
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не надо только к словам дословно придираться, ниже уровня или чуть выше, желательно поближе к уровню бака... инструкции в конце концов у производителей так написаны
Каждый сам себе решает куда его пихать. У кого 1.5 года работает, а у кого за месяц второй протух
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впринципе еще многое завмсмт от параметров всасывающей и подающей линий, гидравлический расчет надо произвести
Artemm
Авто: Lancia Dedra 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация следующая - машина была переделана на карбюратор еще в лихие девяностые предыдущим хозяином. Модель карбюратора неизвестна, с какой-то Ауди, обратка присутствует. Родного насоса нет. Я езжу на механическом насосе, вставленном в заводскую дырку в блоке. Но на нем стирается шток, а потом и валик, его толкающий. А теперь еще масло через него сочится. Поэтому прошу информации о нюансах установки электрического насоса, планирую взять тот же что и у Creator. В моем городе в магазинах не всегда вообще понимают, о чем речь, если спросить о ЭБН для карбюратора, если что и находят, не могут даже внятно указать давление.
Страница 4 из 6
