Стекла салона
semss1603
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметик чорного кольору дуже схожий на силікон .
Я завжди за культуру і взаємну повагу на дорозі !!!
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l-d-d в любом магазине автохимии тебе продадут этот клей
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
townmariupol писал(а):
ЮраІф писал(а):
Таке питання: чи практикував хтось, самому врізати болгаркою вікна, і самому їх поклеїти, це реально ? Чи потрібно там якийсь уплотнітель, чи скло ставиться прямо на клей? машина Fiat Doblo. Буду вдячний любій інформації, дякую.
стекло на клей,обработать праймером,резинок не надо, резать лобзиком или электроножницами. болгарке-нет.
Лобзиком "махонете" бортик внутреннего металла..он от выштамповки на 5мм. уходит во внутрь. А болгарином на ура, диск 1мм. или 0.8 чтоб не палил а резал - краске ничего в таком случае не будет.
Последний раз редактировалось: Юрий 77 (Ср Мар 27, 2013 21:11), всего редактировалось 1 раз
l-d-d
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько времени ему надо сохнуть, при какой температуре, чтоб потом в путь по ямам, каким способом (можно ли двумя паралельными полосками) его наносить, сколько см. от края окна?
Спасибо)
У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на тубе с клеем будет написано... Я "сох" 8часов, и по ямам..
Чирк
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне резали болгаркой. когда смотрел - сердце кровью обливалось, но и с кузовом, и с краской все в порядке.
стекла сохли где-то часов 10, но скотч, на которых они держались я не сдирал несколько дней (с перепугу Laughing )
l-d-d
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, записал)
У-В-А-Г-А
Деталі в приват!
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для мене теж актуальна тема. Чи правильно я розумію сам процес врізки:
1. Робимо розмітку різки металу.Тут виникає питання, як найправильніше її зробити? Тобто різка повинна робитись одразу після закінчення виштамповки?
2. Заклеюємо, для надійності, машину скотчем та плівкою.
3. Ріжемо болгаркою, матуємо, обезжирюємо площину металу та скла де буде стик поклейки.
4. крок який можна пропусти. Якщо хочемо обшивати салон, то в цілях якості поклейки потрібно зробити спочатку обклейку тканиною спочатку, а потім клеїти вікна. Через те що утворюється щілина і після клейки вікон важко якісно поклеїти тканину.
5.Наносимо герметик. В якій к-сті правильно це зробити?
Примірюємось, приставляємо, добре притискаємо та заклеюємо скотчем.
У залежності від температури та вологості повітря даємо сохнути від 2-9 годин.
Правильно описав, чи можна ще щось додати?
П.С. Потрібний інструмент: болгарка із диском, папір, скотч, плівка, обезжирювач,клей та пістолет для нього, салфетка для обезжирення.
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Последний раз редактировалось: mac (Чт Мар 28, 2013 01:11), всего редактировалось 1 раз
semss1603
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П.С. Потрібний інструмент: болгарка із диском, папір, скотч, плівка, обезжирювач,клей.
Краще зробити невелику прорізь в одному місці болгаркою , а потім продовжити різати елекролобзиком . Від нього отримаєш той же результат тільки без ризику пошкодження фарби . В лобзик вставити пилку по металу .
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 - а что размечать - сразу за штамповкой, чтоб металл, который останется был в плоскости, без бортика.
Вырезав таким образом, у вас внутренний металл будет выступать.
Перед резкой посмотреть со средины, не штампован ли в плотную, внутренний и наружный металл. При резке можно прорезать 2 металла (с чем сам столкнулся, в одном месте на двери).
2 - заклеивал только углы, по контуру окна. И закрывал зеркала.
3 - после обезжиривания наносил еще праймер.
5 - на носике клея есть "мерка", кажется отрезал на 16мм. ! тубы хватило на 2 окна.
2 часа думаю в любом случае будет мало...
салфетка для обезжиривания...
Чирк
mac
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хіба лобзиком не получиться що проріжеш два метали, тобто зачіпаєш внутрішній?
Можна тільки додати що існує небезпека що клей із скотчу може в"їстись у фарбу так, що нічим не віддереш, були випадки на інших машинах. Які варанти попередження цього є?
Праймер це - ... не вкурсі я що це Embarassed
Тобто правильно я розумію що достатньо однією полосою на мірці 16, головне щоб рівномірно та без розриву лінії нанесення.
П.С. забув додати щн пістолет для герметика, додаю.
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не скотч а малярная лента, если быть точнее...
Чирк
l-d-d
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для різки металу під вікна (і не тільки) дуже класний унструмент придумали - роторайзер. Мій тато собі взяв - каже супер! Та й, судячи з відоероликів, прикольно! Буду його використовувати, якщо палити метал з фарбою не буде.
У-В-А-Г-А
Деталі в приват!
l-d-d
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роторайзер 1450 грн. коштує.
У-В-А-Г-А
Деталі в приват!
mac
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А який розхід його?
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Страница 4 из 5
