Щелчки в передней подвеске Fiat Qubo
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uksss писал(а):
apachhi писал(а):
по ощущению где то в корме, об кузов. что это может быть?
Обратите внимание на втулки амортизаторов.Верхние.
спасибо)))
буду смотреть задний мост на предмет стука тогда
Игорь Вирста Михалыч
Авто: фіат фіоріно 1.3 мультиджет 2008год
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хто пробував ставити опорні підшипники TRISCAN 8500 10936 Опора стойки амортизатора С валовым подшипником на фіат фіоріно
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделюсь своим опытом. Абсолютно одинаковые по звуку щелчки у меня первый раз показали - раскрутилась тяжка стабилизатора . Потом тот же звук означал смерть опорных подшипников.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня стук отдаеться в педали, такое ощущение что колесо сейчас отвалиться... Стойки, опорные подшипники, втулки стабилизатора новые... Грешу на стойки стабилизатора, хотя из ямы стука нет когда дергаю за них....
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконечники рулевые пощупай, и ещё новое не означает правильно закрученое, тягу стабилизатора оч просто "неправильно" закрутить, но она (по идеи) не должна в педаль отдавать
и ещё, банально не дожатое колесо
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно закручивать тягу стабилизатора? Колесо хорошо закручено
Жук
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2017 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должна плотно в отверстия зайти на стабилизаторе и на стойке, не под углом, а чётко встать на свое место, у меня как то закрутили, на скорую руку, громыхало оч громко, как оказалось не встала на своё место
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перепроверил все на месте... чтото сдаеться мне что причина в надорвавшемся сайлентблоке, том который ближе к педалям... может кто сталкивался? надрывы небольшие, но есть
decorior
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2017 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно щелчки вернулись - оказалось раскрутился болт в подрамнике )) вставили длиннее с камаза ))
Куплю докатку
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем нашли причину стука по педалям - нижняя крестовина кронштейна руля разбита, потоиу и лупит по рейке и педалям.. Менял кто саму крестовину, а то на директ авто сказали что отдельно ее нет, разве только подбирать.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім Привіт! Давно я тут не ділився досвідом)) Прийшла пора) Нещодавно, тисяч 20 назад замінив опорні підшипники, але через 18 тис знову почало похрякувати при вивороті керма - підклинював лівий опорний, хоча рідний пробув 180тис((( І ось, знову, тиждень тому, на морозі - 10 вранці лопнула ліва передня пружина аморта. Все через той дохлий опорний. Довелося замінити обидві пружини, обидві опорні подушки в зборі і відреставрувати передні стойки.
По словами майстра наша проблема з опорніками у тому, що на них немає пило-волого захисту, і вода з лобовухи вся через решітку стікає на підшипник. Вирішив підібрати щось подібне, не знайшов нічого кращого, як заколхозити (голосно не ржати)) з вантусів, придбав 2 штуки діаметром 9 см по 20 грн. Встановив в натяжку, посадивши на герметик. Поїздимо-побачимо. Але, все-таки краще, ніж кожні 20тис міняти опорніки Wink
decorior
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друже, стопіцот балів!!!
Куплю докатку
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy дуже дякую! Сподіваюсь Куборіноводам буде корисно. Сам 4 роки шукав як цю проблему вирішити. Але ніхто ніде нічого кращого не придумав. І ціна питання = пачка цигарок))
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я десь викладував фотки вірішення цієї проблеми,теж багато років думав як вирішити.В мене інше авто,але конструктивно опори дивлюся схожі.Причина не у верхнньому затіканні,а у нижньому закиді грязі з колес.Там на підшипнику з низу немає ніякого захисту через що й виходить з ладу.Підшипник закрив колом необхідного діаметру з ПВХ матеріалу.(там є гумовий манжет навколо підшипника) коло входить у середину того манжету і робиться отвір під шток амортизатора..100т.все ОК.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
+5
vader555
А расскажи ка мне, как поможет пандус защитить от воды-грязи опорный подшипник. Который стоит снизу резино-металличекой опоры Confused
Страница 4 из 5
