Машина б'ється током! Що делать?
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топикстартер спросил, я ответил Very Happy
Кстати метод удерживания двери, одновременно с выходом из машины нихера не работает - все равно жахнет! ))) Проверено сто раз. Иногда просто рукавом придерживаю дверь, потом берусь за пластиковую ручку и закрываю. Искра проскакивает только если за металл берешься. Момент удара - касание ногой земли, или после него. Кроме того - сила поражения током зависит от сопротивления организма, а само сопротивление - от многих факторов - усталость, и т.п. Поэтому кого-то может жарить сильно, кого то слабенько и незаметно.
Кстати та же херня бывает с гаражными воротами. Подходишь к воротам, берешь в руки замок и получаешь нехилый удар )) Для себя метод разряда определил давно - ключем по замку чирк, искра пролетела и все дела Smile
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теории. Щипание, это напряжение, имеющее две разности потенциалов, именуемых как + и - (как и на любой батарейке). Для того Чтоб машина вас не щипала, надо выполнить одно из двух условий, любое на выбор:
1. В первом варианте, машина и вы, должны быть вместе, оба, на одном потенциале. И поскольку вы землянин, значит надо чтоб машина, тоже как и вы, имела контакт с землей. На практике это достигается либо через антистатик, либо через резину. Подтверждаю, я не ошибся, через колесную резину! Которая для высокого напряжения, может иметь сильно отличающиеся свойства, от проводника, до изолятора.
2. Во втором варианте, сделать надо так, чтоб этот потенциал (напряжение) не возникал. На деле это достигается примерением соответствующих пар материалов, которые при трении не создают заметной электростатики.
По делу. Крома бывшая моя, тоже током щипалась. Антистатики повесил - на сезон, пока не стерлись. Но однажды я отдал её на задувку кузовщины, после чего заметил что щипаловки нестало...
ещё раз говорю для статики нет разницы метал,пластик резина!!
у меня на тойоте каёмка дверей резиновая и пробивает!!
а в детстве помню когда шапки кроличьи были в моде,то возмёшь этой шапкой другу об шубу (синтетику) потрёшь и потом ноготком до щеки.так искра наверно порядка трёх мм от ноготка к щеке!!
И АКБ бьется, и больно. Если упадет...
linea2012
Авто: Fiat Linea 2012. 1,4 двигун, 77 к.с
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобто якщо вранці виспався, поїв, то не сильно?!Smile а якщо голодний і втомлений, то вжаритьSmile))
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
linea2012 ну в целом таки скорее да, чем нет Very Happy
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление тела человека воздействию электрического тока -величина переменная и зависит от многих факторов, в том числе от параметров электрической цепи, физиологического состояния человека, условий окружающей среды и т. п. Во всех расчетах по обеспечению электробезопасности принимают 1000 Ом, т. е. такое сопротивление, когда человек находится в наихудших для себя условиях (нервно-психическое или болезненное состояние, повышенная влажность окружающей среды, наличие большого числа металлических конструкций и т. п.).
Источник: http://www.znaytovar.ru/s/Dejstvie-elektricheskogo-toka-n.html
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
linea2012
та то уже начали писать технику безопасности на предприятии, хорошо что не начали писать о электрических ожогах их степенях и первой помощи Very Happy для статики это не работает Very Happy
италовод любитель
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, но статика ведь бьется, и иногда больно, нет?
linea2012
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та тут вже стільки всього написаного, що думаю додати ідею вигнати злих духів і освятити автоSmile))
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну конечно бьется,
италовод любитель
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, ветка про освящение авто была? Я намедни освятил, дык некоторые знакомые сильно неодобряют.
Юра, вот чего вики говорит (гребаный стыд, забыть весь курс электротехники): По закону Ома сила тока I для участка цепи прямо пропорциональна приложенному напряжению U к участку цепи и обратно пропорциональна сопротивлению R проводника этого участка цепи.
Т.е. мы напрямую зависим от текущего сопротивления нашего организма силе "щипания".
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает Smile проверено...
Уберечься от автомобильных «молний» можно несколькими способами: минимизировать заряд кузова, заземлив его специальной антистатической полоской, а также применяя особую «тактику» выхода из машины. Открыв дверь, нужно взяться рукой за металлический кант двери (не за пластиковую ручку!), а потом уже ставить ногу на землю.
Источник http://pogutarim.narod.ru/electric.html
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если заряд не большой - нормально. Но иногда прошибает так, что звереешь Smile
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На практике - било мое авто меня током било, но затем поплавился блок предохранителей - на 2106. Позже выяснилось, что на авто земля "подржавела" и был плохой контакт. Проводка "грелась", генератор менял 2 раза.
Подобное было на 10-ке, но сразу прокинул доп землю с АКБ на корпус двигателя и в колодку предохранителей - сразу все прошло.
Обратите внимание на землю - подкиньте доп. минус на двигатель и корпус авто - должно помочь.
Вешал я эти антистатики и на железо крутил и 3шт висело - пока доп. землю не прокинул все эти антистатики - фигня.
Собиратель
Страница 4 из 6
