diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Cava_cd Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2013 Сообщения: 49 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 19:05 Заголовок сообщения: |
а вы посмотрите.
Выключаете габариты, выключаете зажигание и сидите в темноте не открывая двери. А лампочки подсветки стеклоподемника светятся, пока не выключится автоматика. |
grv864 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 19:18 Заголовок сообщения: |
Там устанавливали вместе с сигнализацией,а я хочу к штатным цз! |
Cava_cd Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 19:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Автору темы на заметку. В первой ссылке правильно сделано автором =Avtorarytet=. |
grv864 Италомафиози
Cava_cd Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 22:54 Заголовок сообщения: |
Да но он еще и поменял лампочки на светодиоды!!
А еще есть вариант поставить вместо штатного реле электронное реле.
Оно будет работать так выключили зажигание открыли дверь ЦК снял питание, а электронное реле ждет 2-5 минут а потом отключает питание.
А он наверное сделал так.
У некоторых сигнализаций есть дополнительные выходы которые программируются. Вот как в описании сигнализации шериф написано.
Канал F2 работает в режиме триггера при постановке на охрану.
То есть вешаем на этот выход реле и оно постоянно включено или выключено при постановке на охрану. |
grv864 Италомафиози
Cava_cd Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 15:42 Заголовок сообщения: |
| Это когда внутри реле стоит контроллер) |
