Масло LM MoS2 с молибденом
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sinadjo
в масле, как и в тюбике с присадкой есть присадка, которая не дает молибдену выпадать в осадок. Так вот она очень чувствительна к соотношению масла к молибдену. Одно дело когда соотношение накалапуцали на заводе, и совсем другое- в гараже.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Я все-таки полагаю, что погрешность при заливе из тюбика учтена немчурой в виде рекомендации кол-ва MoS2 на объем масла. И я не думаю, что у них на заводе прям прецезионная заливка присадки в масло.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, прецизионная. И не только молибдена а любых присадок. Вперед, заливайте.
sinadjo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Хорошо, а как быть с присадками которые идут только отдельно? Ceratec например? Нет масел, которые содержат этот элемент в заводском исполнении...
adminavto
Авто: Chery Tiggo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, MoS2 в маслах ЛМ в осадок не выпадает.
Может и не выпадает, но пользу вряд ли приносит. Смазочные материалы, содержащие дисульфид молибдена, при высоких температурах не редко ведут к закоксованию или отложению твёрдых продуктов сгорания в зоне поршневых колец, что отрицательно влияет на работу ЦПГ. Размеры твёрдых частиц дисульфида молибдена достаточно велики. При работе в двигателе эти частицы попадают не только в желаемые зоны трения, но и туда, где такие добавки не желательны, например – в зону поршневых колец.
Я как-то плотно тематику молибденовых присадок в ЛМ изучал
Если Вы изучали, то поведайте какой именно молибден содержится в составе той же присадки CaraTec?
sinadjo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
adminavto
Знаю, что в CeraTec содержится довольно большое кол-во молибдена, только вот какого - органического, оксидного или сульфидного сказать не могу - у меня нет такой информации. Возможно органический, но точно сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисульфид молибдена и в Африке дисульфид, как понимать- органический? Это вещество известно триста лет, давно исследовано, измерена структура решетки, что тут нового?
Этих хитрых твердых смазок есть десяток.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретные размеры высоких температур - в студию. И действительно бывают ли такие температуры в моторе?
И что что попадают? Как попадают, так и смываются обратно. Не?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, что частицы попадают в зоны трения? Так они для того и вводятся в смазки/масла, чтобы снизить то самое трение. Да и чем трение в парах валов КШМ лучше/хуже других узлов, тех же поршень/цилиндр?
Температура окисления дисульфида на воздухе равна 400 гр.С, а размеры не так и велики.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer, спасибо за инфу, у меня еще есть время подумать.
adminavto
Авто: Chery Tiggo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же тогда ни в одного крупного производителя смазочных материалов нет в линейке легкомоторки масла с Mos2?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мы о чем, о рынке маслопродуктов или физике процесса? И почему нет смазок с дисульфидом у других? Есть, например все смазки для ШРУС идут с ним. А ЛМ ,возможно вполне, просто села на этого конька раньше всех и все застолбила патентами.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в шрус просто исключены такие явления как в цилиндре двс - вода (конденсат и продукт сгорания топлива) , высокая температура (вот только не надо говорить что в рабочей камере меньше 400 градусов Laughing )... если учесть эти мелочи то маслянная пленочка с молибденом на стенке цилиндра имеет идеальные условия для превращения в кислоту и абразив... или я что то не правильно понимаю? о том что в момент "рабочего хода" в цилиндре масло обязано быть думаю спорить никто не станет Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправда. Як мінімум ще Fuchs з молібдено калапуцяє.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От же понавыдумывали-то Very Happy Вас почитать, так прямо каждый проводил стендовые испытания и лабораторный химический анализ Laughing И вообще, откуда цифра 400 градусов взялась, что ее уже за аксиому приняли? Ссылочку можно?
Страница 4 из 6
