замена КПП 5 ступ на 6 ступ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
47 км в какую сторону?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 99 км/час, у тебя 145,9 км/час
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько максимально едет машина? пробовал?
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я езжу не спеша, в основном по трассе 110 -120 км\час.Так при 120 на 5 ой передаче тахометр стоит на 2200 об.мин. Скорость замерял по GPS навигатору,он более точно показывает.А вот 150 - уже 3000 - 2900(примерно так).На 4 ой 120 км\час - 3000 тахометр.
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал 165 км, но еще был запас.... По трасе комфортно можно ехать до 140 км/час, вот расход тогда не радует(((
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Так по расходу и у меня до 120 пишет 22 км на одном литре(4.6 л.на 100 км),после 120 км. 18 с копейками.(уже на литр больше - 5.5 на сто).
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2016 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня добло оригинальный пасс,2006 года 1,9 мультиджет 77 квт 105 л.с
при 100км/ч-2300об/мин=расход5,5л
при 120----2750======расход6,5л
при 140км/ч--3150об/мин==расход 8-9л/100км
до этого был тоже ориг пассажир 2003года 1,9 жтд 100квт
то тот мотор был намного экономичнее передачи намного длинее (тоже турок был) при 140км/ч-2900об/мин
тот бы моторчик да на этот кузов и нах..р та 6 ступка
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 1.6 MultiJet с 6ст. МКПП пересел на 1.6 MultiJet с 5ст. "робот" и сразу заметил, что при 3000 об\мин. скорость около 115-120 км\ч. Расход по сравнению с 6ст. подскочил и мотор слышно. Решил заменить главную пару. Стояла 3.92, поставил 3.15. остальное не менял. На СТО пересыпали "робота",
все прошло хорошо, все подошло. Сейчас при 3000 об\мин. 140 км\ч. Думал "робот" будет себя не так вести, оказалось напрасно. Двигателя хватает, расход упал до показателей предыдущей машины. Передачи стали длинее, на трассе в потоке обороты 2200-2500.
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.9 D атмосферник катастрофически короткие передачи, 2.500 оборотов на 5-той всего 90 км/час, обогнать фуру при 100-не движок в разнос, нераз ловил себя на мысли: вот бы шестую передачу...
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где просмотреть на коробке что єто С.513 и т.д.... ?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий 81
Да, все атмо-добло-трактористы в курсе об этом. Я попробовал этим летом пойти дальше в попытке поставить главную пару от jtd. Но дифференциал там совсем другой и одна из шестерен не подходит. В нашем случае это только замена всей коробки от турбика +стаканы + подвесной...
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
По грошам скільки виходить ? Чи буде тянуть 63 К.С таку коробку???
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей В
А это уже другая сторона медали Very Happy . По деньгам не скажу, т.к. себе не ставил, просто вариант реализации озвучил, да и геморно это. Ну навскидку кпп 200+- + все остальное... думаю не меньше 300 енотов. Динамика думаю не сильно ухудшится, а на скорости 100 км/ч в плане обогнать и улучшится, т.к. на стоке у нас обороты 3тыс+, а она больше уже туго набирает. А будет меньше, по моему мнению у нас 2,5-3тыс об/мин - самый удачный промежуток крутящего момента (мануал говорит мах при 2700, что подтверждает мое мнение). Смысл в принципе есть, если по 500+кг не возить, т.к. "появятся" и другие передачи. Думаю рассказывать не надо, что 1-ой по сути нету, а вторая слабая чтобы трогаться.
Но в любом случае после захочется турбину. Думаю если уж так заморачиваться, то ИМХО, лучше сначала улитку впихнуть, а там дальше о коробке думать, может и надобности не будет. А передаточные числа, чтобы условно экономно ездить 160 считаю на добло и не нужны.
Страница 4 из 4
