прошу помощи с заводкой.
6ATbKA
Авто: Croma 2.0 i.e. 89
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и подскажите как для этого чуда "умелых" рук выставить зажигание?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, что сделалось и после чего искра вернулась? Это также важно и для впрыска, т.к. импульса на форсунки нету (проверяется подключением маленькой 12V лампочки к фишке форсунки любой). Впрыск у тебя попарно-параллельный, так что из датчиков на него влияет только пресловутый ДПКВ (ну и ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ и лямбда, однако все они регулируют качество смеси, т.е. количественную составляющую впрыска, но никак не отсутствие/присутствие сигнала на форсунки). Но для качества эксперимента всё должно быть подключено (и очень желательно - исправно)
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
и ещё тахометричецкое реле Wink
особенно закисшие контактеги: ты даже не представляешь как плесень на контактах помогает сэкономить бенз! Laughing
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искру добыли тем что сняли фишку с РФ и одели на ДПКВ..ура,искра на 4 свечи есть. по поводу подключено все подключили по схемах..кроме ДТОЖ - куда примерно он идет от датчика?
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville писал(а):
А потому что теперь из-за 4-х зубцов на шкиве ЭБУ видит в 2 раза больше оборотов двигателя, чем есть на самом деле, с вполне предсказуемыми последствиями - впрыск осуществляется в 2 раза чаще. Ну о последствиях и так понятно - переобогащение смеси, причем серьезное + двигатель "путает" фазы, т.к. за один оборот КВ "видит" 2 раза ВМТ 1-го цилиндра и 2 раза ВМТ 2-го цилиндра. Простое решение - переставить конечную часть шкива (которая для ремня периферийного оборудования) со старого двигателя, ну или проверить совмещение "зубцов" на старом и новом шкивах и убрать с нового лишние (сточить)
спасибо! все точно так и было. мотор донора был с другими мозгами(и другой системой зажигания). спилили со шкива "лишние" метки - мотор раскручивается как должен, дым пропал, едет тоже хорошо
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фишка такая же, как и на ДПКВ и ДФ, такую фишку на одном из фото я видел лежащей возле аккумулятора. А идти она должна не иначе как на мозги.
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там лежала на лямду зонд, ну если на мозги то впринцыпи труда не составит ее сделать.
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрите..может ли повлиять на заводку отсутсвие тосола в системе?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя там только 2 такие фишки висело?
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на одном из фото я вижу 3 Cool . Учитывай, что на ДФ у тебя ничего не должно идти. Кстати, мало того, но регулятор оборотов ХХ (тот, что сбоку термостата стоит) у тебя вроде тоже неподходящий для БОШа.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Похоже, как будто на вош-машину впихнули мотор с вебера Rolling Eyes
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну 2 на лямду и 1 что снял с рф.
авто наверное слепили из чего было)
6ATbKA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узнал, что на 1pin мозгов должна приходить информация с катушки зажигания, есть ли схема немогу найти, и вообще как система зажигания digitplex med 420 завязана с мозгами?
Страница 4 из 5
