Индикатор АКБ постоянно красный
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это означает одно-генератор не генерирует!
в чем может быть причина.
как можно его проверить?
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
або , як казав мій начальник - протікає маса Very Happy
jedem das seine
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаете, такие штуки заочно не ремонтируются! Кто знает, чем, как и что вы измеряли, как и чем замену делали?
Лампочка про замыкании провода, тонкого такого, на массу, идущего на генератор, загорается?
Те диоды, что нарисованы на картинке далеко не полноценная замена неисправного, да и в мосте генератора штатные диоды есть разной !!! проводимости в одном корпусе, пихать наугад все, что нарисовано, не стоит, это не забор...
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ща скину фотки что я делал 5 минут!
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://i-fotki.info/15/a31482711b07ffb210f483c9f76b52b35f8733168495291.jpg.html
http://i-fotki.info/15/3205ed96472f9c2cf27a0a837f9246c55f8733168495462.jpg.html
http://i-fotki.info/15/0e26b3caf2ad7468838d1dfe68e4ab215f8733168495334.jpg.html
http://i-fotki.info/15/97efeed046f328259c4e228f657f56ba5f8733168495375.jpg.html
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну судя по фоткам диодный мост весь в грязи,я бы распоял мост разобрал и почистил и заодно проверил как диоды закреплены на радиаторах или может какие уже отвалились, изаодно проверить диоды моста.
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так - не идет заряд от генератора на акб.
L'unione fa la forza !
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что именно в грязи?
Диоди все спаяны на плату текстолита полностью залуженного, второй конец каждого диода припаян отдельно на каждый усик и отдельно до каждого выходящего проводка из обмотки.
Решотка типа радиатора немного грязновата.
если не так, напишите поп подробней, очень сильно прошу.
Реально буду торчать тут до утра хоть завтра на работу!!
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там куда припаял дополнительные диоды, в этом месте спаяны диоды моста, так вот их и распаиваешь чтоб можно было разъеденить радиаторы а которых припаяна или приварены по три диода моста, а там когда почистишь и посмотришь видно будет как они держатся и не отвалились ли, потом прозвонишь каждый диод и будет видно целые или нет, если всё нормально сборка в обратном порядке. А забыл написать что обмотку нужно отпаять и снять весь блок радиаторов моста после чего проделать всю вышеописанную операцию!
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял какие дополнительные диоды, я отпаял вот эти =► http://i-fotki.info/15/d075601401aa6c6afcbc188aa042c3b45f8733168499574.jpg.html
там один крайний диод не показивал нечего 0.
Я и напаял 3 новых диода!
(а еще каждый болт крепежный смазивал салидолом, чтоб когда проще снять, дак из за салидола масса не могла пропасть???)
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это и есть дополнительные, те что припаял и ещё 6 диодов на радиаторах нутри
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоисть под моими диодами, под радиатором есть еще 6 диодов?
Нужно плностью вынять радиатор??? Sad
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там хоть за диоды стоят?
Sad Sad Sad
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
основные силовые - это диодный мост
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с ними реально чтото могло случиться?
И можно ли както "дедовским" способом проверить работает ли генератор?
Я пробовал так! Брал лампочку на 5Вт и кидал к гене, + от негы ишел на АКб, лампочка горела и когда завел горела!
Посоветуйте!! Crying or Very sad
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
Страница 4 из 6
