K()RE$]-[ Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 23:25 Заголовок сообщения: |
так если она должна быть то бегунок не причем, т.к. раньше он был склеен и машинка ездела. _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 23:38 Заголовок сообщения: |
Я уже запутлся в чем проблема блин есть с катушки на центральный есть искра всетаки или нет ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 23:41 Заголовок сообщения: |
Олег, ну ты чего? Не тормози. Бабина дает искру через центральный провод на распределитель по импульсу от диджиплекса, а распределитель распределяет ( ) ее по свечам. Иначе откуда бы еще искра бралась? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Master
нету. Там вместо искры постоянные 12в... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 23:43 Заголовок сообщения: |
При этом бабина звонится как бы правильно, как в книжке написано. Массы все вроде в порядке. ДПКВ тоже показывает правильно сопротивление. Такое впечатление, что диджиплекс помер... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 23:46 Заголовок сообщения: |
Олег, вопрос: ты наличие искры проверял крутя стартером? Потому как если просто руками прокручивать двиг при включенном зажигании диджиплексу мало оборотов и он не дает импульса на бабину _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 23:48 Заголовок сообщения: |
О! Это мысль! А что показывает тестер на выходе с диджиплекса (который на бабине) при прокручивании стартером? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 23:57 Заголовок сообщения: |
Прям мистика какая то _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 00:09 Заголовок сообщения: |
ну, любой мистике находится реалистичное объяснение как правило у меня вот тоже мистика была: после переборки двигла и замены коробки не держала ХХ, троила, пыхтела... Объяснлось все просто: при регулировке перепутал порядок клапанов, т.е. зазоры отрегулировал у выпускных как на впускных, и наоборот. Во мату из гаража было! _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 00:13 Заголовок сообщения: |
Так всетаки завел свою ?ну поздравляю эт монашему все делать своими руками _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 00:17 Заголовок сообщения: |
спасибо за поздравления. но еще не выехал, там косяков еще хрен знает сколько... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 12:22 Заголовок сообщения: |
поменял бегунок не помогло искры как не было так и нет. в чем проблема? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 12:24 Заголовок сообщения: |
Диджеплекс смотри _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 12:31 Заголовок сообщения: |
так я смотрел вроде все работает _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 13:01 Заголовок сообщения: |
что ж еще быть может если бабина работает, диджеплекс, вроде, тоже датчик каленвала ок _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
