ХЕЛП ШРУСы!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys писал(а):
на прямой стучит и на поворотах стучит но только на небольшой скорости 10-30 км / ч шаровые проверял стабилизатор тоже втулки стаба новые как наружный шрус щелкает я знаю уже менял еще стучит при раскачке машины влево вправо стучит при раскачке то справа в раене колеса то посредине справа в раене внутреннего шруса (но почемуто у меня трипоид) хватаюсь за правую полуось и дергаю ее встороны от внутреннего до наружного шруса в наружном шрусе полуось двигается гдето 4 мм и стучит (я так понимаю полуось должна двигатся во внутреннем шрусе а в наружном нет)
полуось должна люфтить в лево в право.и если она во внутренем люфтит,то и в наружном само сабой.
у меня тоже как то был прикол.тоже клацало не стучало а клацало.не кто не мог найти.в итоге через какоето время начал хрустеть шрус.
поменял шрус и перестало.ещё такая лажа может быть.значит на полуоси есть шлици и на наружном шрусе есть шлицы.так вот на полуоси эти шлици от времени убиваются.и тоже может клацать.
и насчёт трипоида.да верно у тебя и должен стоять трипоид.это на турбовых дизилях с твоим объёмом уже идёт шрус.так что сори за ложную инфу.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= ясно успокоил нащет трипоида ато уже думал шо коробка не родная
завтра поменяю наружный шрус (левый уже менял) если не поможет буду лезть к внутренним
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
еПер по вину говорит, что у тебя точно трипоид)))
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а трипоиды все одинаковые или есть разница например в диаметре или в количестве шлицов.? шоб в следующий раз какието аргументи имел при беседе со "спецами" автолидера
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
номер детали 7702195
З.Ы. Позвони еще на Красовского, 6 Wink
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля поменял шрус не помоголо (.
я тут тока шо нарыл шо салинблоки рычагов три разных номера идут да? а что если мне поставили два передних (левый правый) одинаковые и задние (левый правый ) одинаковые ????
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
если можно ещё раз раскажи про свою проблему,а то не охота с начала читать.только подробно .
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на прямой стучит и на поворотах стучит но только на небольшой скорости 10-30 км на ямах толи стучит толи щелкает когда раскачиваю машину влево-вправо тоже стучит но частота стуков от скорости движения не зависит
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
а стук при на грузки или на нейтралке при езде тоже стучит???
а про сайленты я не думаю что они их смогли бы втулить.и даже если так,то сайлент может не до тянут к раме.а ты ещё болты подрамника подтяни.может и подшибник стукать и клоцать.так что на форуме тяжело помочь тебе.там и рейка может и тяги могут и чё тока не может.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я на форум пишу потому что я сам и наши "мастера" найти причину немогут. стучит и на нетралке и на передаче но в натяжку вроже меньше. я еще подумал может они что то с салинблоками рычагов начудили потому шо стук появился именно после замены салентов рычага и салентов стойки стаба стаба. а горький опыт подбора запчастей в автолидере я имею может нето дали или может те бараны поменяли местами. вроде читал шо на темпру идут три разных сайлента не перед
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
я сам раз обжогся с заменной сайлентов.теперь всем не рекомендую.надо ставить рычаг полностью.это дешевле.
а сайленты бывают передний левый-правый задний левый-правый.
значит шо магу посоветавать.только залесть в яму и пусть кенты качают тачку и смотреть на сайленты и так далее.руля выверни в одну сторону в другую и при этом качать машину.а если стук при движении то там и колодки могут и подшибник может и трипоид может и промежуточный подшибник на полуоси.причин дохрена.так что не чем толком момоч не могу.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= передние сайленты - одинаковые
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv во во вроде читал шо передние один номер а задние есть разница левый правый. может мне на станции их местами поменяли или в магазине два одинаковы всунули но слева вроде не стучит.
=aleks= та я тоже уже понял шо лучше взять взборе но позно а трипоид смотрел нормальный и подшипник ступицы тоже промежуточного у меня нет просто какая - то херня на полуось надета типа балансир или шо. стук в раене печки но чаще справа может просто по балке отдает
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Сними стойки стаба и покатайся без подключеного стабилизатора. Это самое простое и исключит проблемы по стабилизатору.
Сайленты пресовали, а шаровые как (рычаги ведь бу)?
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
шаровые реставрировал на термопласте, втулки стаба менял и центральные что к балке и те что к рычагу только на стойках стаба остались старые резинки вроде норм состояние
Страница 5 из 5
