По каким причинам может греться машина?
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю нужно купить новый радиатор, и залить антифриз.
Последний раз редактировалось: Enter (Ср Авг 03, 2016 11:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter писал(а):
Вот закончил промывку охладительной системы. Снял термостат, поездил на нем. Ну машины дооолго нагревалась до рабочей температуры, и как то рывками трогалась.
В принципе, когда темепература 95 градусов, то продолжает греться дальше. За 4 минуты простоя + 5 градусов.
После увеличения на пять градусов обычно включаеться вентилятор и температура стабилизируеться.
Эти пять градусов датчику и нужны что бы "сообразить" насчет включения вентилятора.
Без термостата малый контур не перекрывается и радиатор этим контуром шунтируеться.
Очень возможны закипание под нагрузкой.
Новый радиатор, это полезно, да без обдува, при простое, будет то же самое.
Старый радиатор естественно снизил свою производительность,
да нужна эта полная производительность при нагрузке на двигатель.
Холостой ход много тепла не дает и требования в этом режиме к радиатору невелики. Но дырявым быть не должен.
И с этим ознакомился.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=45621&postdays=0&postorder=asc&start=15
Самое интересное что авто в этих пакетиках и тонне воды,
а еще дистиллированной, практически не нуждаеться.
И с мутняком годами ездит.
Это владельцы чего то хотят.
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отчитался в бортовике
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=790202#790202
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может такое быть что водяной насос полетел или износ?
как его проверить можно, что давление достаточное?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты радиатор поменял???,термостат???
помпа она либо течёт,либо не течёт.бывает такие случае когда лопасти сгнивают и она вроде не течёт,но и нет нужной производительности.
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит, у меня такая ситуация:
1) радиатор прочистил, но еще не поменял. все не могу решиться отказаться от 20 летнего Magneti Marelli, и перейти на польский радиатор за 50 уе.(поскольку 250 уе на радиатор это для меня уже слишком). Радиатор немного подтекает, и забит? все думал отреставрировать, но не найду мастера по этому делу.
2) термостат снял. он реально клинил, возможно от езды на воде. после долгого прогревания спичкой он открылся. думаю, его температура открывания выше нормы.
3) вентиль на радиаторе включается с опозданием. провел в салон провод, сделал переключатель. провод подключил к датчику на радиаторе для ручного замыкания контактов. Когда температура 90 включаю вручную и как бы намного лучче все смотриться, греется но медленнее.
вообщем сделал вывод: термостат менять, датчик на радиаторе менять, радиатор - фиг его знает. тоже не охота говно ставить.
помпу нужно посмореть на предмет течи. а где она стоит?
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це температура не в радіаторі!
а датчик включення вентилятора орієнтується по температурі в радіаторі.
це так, на всякий...
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт я знаю, это температура движка - датчик на движке (думаю менять его, когда до 110 доходит стрелка резко прыгает до максимума).
А датчик на радиаторе, там сбоку под трубкой.
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с какой стороны мотора этот девайс находится? ничего похожего не обнаружил на своей клянче
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За логікою це схоже на помпу, а вона приводиться в рух за допомогою ремня, відповідно шукати там де є ремінь і щось крутиться.
p.s. класно, коли шків можна відкрутити.... власники 1.4-1.6 заздрять Smile
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу Smile
це водяний насос для охолоджуючоi рiдини.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
знайшов?
чи далі ховається між ремнями і роліками?
натякаю
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну теоретически он должен быть снизу мотора
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он может быть и с любого бока, и вверху, и теория тут ни при чем. Да и почему, на основании какой теории?
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вверху вроде как ролики газо-распределительного механизма (на фото справа, поскольку мотор лежит на пузе)
Страница 5 из 6
