Падает напряжение когда включаю вентилятор,обогрев,фары.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, неубедительно. Так не бывает. Не может генератор вызвать такие танцы с бубном на ХХ. Сдохший подшипник нельзя не заметить/услышать сразу, к тому же, он никак на напряжение заряда АКБ не влияет, кроме случая, когда там шариков не осталось, хоть китайских, хоть шведских.
Иду за поп-корном, хоть и не люблю его...
Petr3939
Авто: Fiat Linea 1.4 бензин 2011г
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки Да....попкорн нужен!!!на бензе езжу всё окей....перехожу на газ опять обороты с 600 до 1200 прыгают ,утром завёлся на бензе ,перешла на газ и опять взахлёб..,даже моргнул датчик акб..на панели....еду к газавщикам,датчик газа орёт как порося когда газ закончился,может в нём проблема,или кран газа мне не открыли полностью,или провод к датчику уровня газа гдето перебит.Но на бензе всё в норме обороты уже не гуляют как ранее,а ранее и на бензе было взахлёб...может это впускной коллектор накрывается?
Petr3939
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газовики чёт подстроили,говорятсмесь обогатили,доехал до дома 3км,вроде внорме всё,но у них на компе,при включ.обогрев стекла заднего,дальний свет,на всю вентилятор,напряж падает до 12.6 и так и стоит,откл обогрев доходит до 13.7 так и стоит,откл свет,вентилятор,14.1 норма,кажется глюк напряжения в обогреве,я то его не включаю почти,но не сломает ли он чего....или всё внорме,как думаете?вечерком еще на холодную попробую завестись,понаблюдаю,отпишусь...
rahmanoff
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз повторяю вопрос:
Напряжение меряете на АКБ или на генераторе?
alfa sapiens
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит адаптация датчиков решила проблему с прижками оборотов на бензе?
Petr3939
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение мерялось и на акб,и с помощью Хоттабыча.он комп подключал.адаптация не решила,т.к.уехав от вас и на бнзе и на газе гуляли обороты,проблема оборотов на бензе решилась сменой генератора нового того,на мой восстановленный старый,его восстановили...газовщики настроили,я писал,ща поеду рулить,наблюдать,а,по газу чёт ещё крутнули на редукторе...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Petr3939
Т.е. замена генератора (типа нового) на родной (проверенный-восстановленный) решила проблему?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно меряли, не волнуйся
Petr3939
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ,замена гены на старый,восстановл,решила почти пробл.на бензе всё ок.,но ночь простояла в гараже,завёлся,а гараж холодный,на бензе прогрелся,перешла на газ,раза два опять поплавали обороты взахлёб,перекл еа бенз,все внорме,перекл на газ опять,но не глохла и датчик акб не мелькал,короче прогрелся полностью на бензе чтоб не парить мозги,поехал,всё в норме и на газу и на бензе,а вчера вооще вечер без пробл.откатал,надо газовиков найти нормальных,или тупо греться на бензе,но тогда чё эт случилось после ночи в гараже,а вчера всё хорошо было??
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Petr3939
если на востановленом гене с напряжением все гуд - то у Вас плывут адаптации на газу и плавают обороты, генератор тут не при чем - пинайте газовщиков
Слава Україні!!
Petr3939
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пинал,надоело.
Короче вопрос решён так.
Замена генеоатора решила проблему с напряжением и оборотов.
На газу решил так,завел на бензе и жду пока двиг прогреется два деления на приборе температуры двиг,вручную вкл газовую установку и поехал.
Машина перекл.на газ ,если сама, на меньше чем одно деление на приборе,и взахлёб с оборотами,на бензе всё окей,вообщем это газовщики выставили температуру редуктора 40градусов,надо наверно больше,или как я вручную зимой включать.
Вот так.
Petr3939
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шах....и...мат...проблема вернулась....как это достало...вообщем ищу мастеров,электрика,газовщика....всё в одном по фиат лине 1.4 бенз,газ,есть такие в Киеве???...создам короче новую тему....наверное...кругом горе мастера,бабло тянут,а толку ноль...
Страница 5 из 5
