Индикатор АКБ постоянно красный
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собери поставь и померяй что даёт
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все эти поставь - померяй - сними могут затянуться надолго.
Надо разобрать генератор на детали и проверить всё отдельно.
Вычистить грязищу и подшипники поменять святое дело.
Свой я еще и покрасил, а то мутный был какой то.
Методики проверки отдельных деталей абсолютно точно совпадают с вазовским 2108 генератором. Картинок в нете навалом.
Все проверяется лампочкой, аккумулятором и визуальным осмотром.
Тут кто то про пробитый силовой диод рассуждал.
Такое будет отлично видно. К такому диоду приложиться вся мощность генератора, а это полкиловатта.
А он такой маленький, и такой подаче тепла не рассеет, расплавиться.
В осциллографах и стендах нет нужды абсолютно.
Ну только углубленное обследование реле просит напряжения чуть выше аккумуляторного.
А собранный из исправных деталей, начинает работать сразу.
А хорошо собранный еще и долго, долго, долго работает. Laughing
Убеждался в этом бесконечное количество раз.
Хотя у меня доп. диоды тоже липовые(3А 700V), да выискал и купил в магазинах такое.
CARGO 131692,131693
Какой то из них с проводочком, а какой то нет, что несущественно.
Силовой мост так же продаеться и даже диоды к нему отдельные видел.
Но сами диоды как то там припаяны, а как, не было повода разбираться.
Вот когда горелый мост на форуме выдадут,
то и посмотрю что там к чему. Wink
Контакные кольца менял два раза.( На двух генераторах Laughing)
Контактные кольца ерунду стоят но сама замена требует аккуратности и соображения.
Каталоги с полезнейшими номерами и картинками брал тут http://www.hcdk.com/
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma ну горелый мост у меня есть и в разобраном виде могу фотки сделать и скинуть, а диоды там как приварены и вот они бывают отходят от радиатора наверное от старости и температуры.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они там так запрессованы, попробуйте, отдерите.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я всё отодрал! Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое мне не годиться.
Для того что бы прикинуть возможность ремонта отодрать надо самому.
Попутно разбираться, приваренны, а кремний такого не позволит, или припаянны, что вполне воспроизводимо.
Диоды конкретно продаються и цена чуть ли не 50 копеек.
Мост так же недорог, да иногда на технические кроссворды
тянет. Laughing
Как оно там поглубже я видел. Разбирал парочку.
Да они целые были и сколупывать сами диоды смысла не было.
Диоды там вот такие. С таблетку аспирина размером.
Бывают на разные вольты и амперы.
http://www.hc-cargo.com/default.aspx?id=7&groupid=Diodes598&productid=233442
Ни привариваться, ни прессоваться ему просто нечем.
Я думал что его просто сделали на радиаторе, ан нет.
В каталоге как отдельные детали засветились.
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня реально разобрал полностью Генадия, почистил, зачистил контакты, проверил все диоды "6шш(таблетки)" http://i-fotki.info/15/68af3054257d50c425fa947ee08d16bf5f8736168575955.jpg.html что порадовало что они от компании Motorola, потом поменял 3 дополнительных диода на 1N5408.
Все установил назад, АКБ начал заряжаться, выдает 13,5-13,7В, при включенной печке, ближнем свете падает до 13-13,2.
Но есть маленькое но лампочка не загорается при вкл. зажигания!
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
remtechnik
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, кто мог поломаться в генераторе в моем случае. Заведя машину лампа зарядки гаснет только если набавить оборотов и после этого уже не загорается. В тоже время, когда гаснет лампочка напряжение в сети становиться более 14 вольт. Когда горит 12,5 вольт. Дополнительные диоды исправные, но на всякий случай поменяны, но ничего не изменилось. Ах да, на дополнительных диодах при потухшей лампочке 8,8 вольт, а должно быть вроде 12.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну напряжение заряда так и есть больше 14в, а в мороз может доходить и до 15, потом постепенно падает до 13.8 - 14.3
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эта цепочка от +АКБ до контакта "D" генератора с лампой контроля посрединке и должна давать начальное возбуждение, пока обороты низкие и генератор сам возбудиться не может. Если же лампа гаснет на повышенных, выходит доп выпрямитель как-то работает. Вот это "как-то" как и РН проверить надо.
ПыСы- пишите точнее- не просто "более 14"
remtechnik
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14,5 вольт.
Когда лампа тухнет у меня претензий по зарядке нет. Но раньше она тухла сразу после заводки авто то есть на 800 оборотах. Сейчас только если набавить обороты до 1400. Реле регулятор от ваз 2110 не подходит (новый который типа ромба)? Доп диоды то в норме, а вот из-за износа щеток может такое быть?
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может
remtechnik
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок гляну тогда
remtechnik
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щетки ок. реле регулятор вроде ок. подал напрямую на D+ - генератор работает а так же само но с лампой не хочет
200g
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а случаем недавно из приборки лампочки не вынимал? а то если вместо "родной" другую - из соседнего гнезда - поставить, то она будет или все время светить или тухнуть тока на высоких оборотах.
Страница 5 из 6
