Покупка Fiat Nuovo Doblo Panorama Emotion 2.0 Mjet
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50, 51  След.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107 писал(а):
AlekssII
у меня глохнет сразу в не зависимости от стиля езды
а ето немного напрягает
И вообще ета функция как на меня никакого комфорта не дает и безполезная
Теперь вопрос возникает почему производитель не беспокоится об турбине, у нас все ставят турботаймеры, а навейшая система тупо глушит двигатель ...
SunnyTurbo
Авто: FiaT Дobло Nuovo 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экология... в Эвропе всех за это е**т да и + экономия... Только не понятно какая экономия может быть если к примеру авто глохнет на светофоре и заводится через 20 сек?
Смотрел по ТВ передачу, говорили если стоите меньше 2 мин. тогда НЕТ смысла глушить авто, те ресурсы что тратятся на обратное заведение мотора не окупаются. А если машина 2 мин по тарахкает так это примерно 30 грамм дизеля, 30 г. эквивалент 30 копейкам... А если ты знаешь что будешь стоять больше 2 мин. тогда и глуши мотор ключем зажигания Smile
раньше думал что СТАРТ/СТОП крутая система и жалел что нет у меня в добло, сейчас понял что система кака Smile Driving
ModerPlug
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть кнопка которая отключает старт-стоп. Просто не забывать её нажимать перед выездом.
maybe
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая функция, старт-стоп? она не для комфорта придумана
я когда на трассу выезжаю то выключаю старт-стоп.
я думаю что производитель позаботился о турбине. ведь сделать так чтобы двигатель не отключался после длительной работы или после высоких оборотов не составляет больших турдностей.
и если отключается значит либо есть какая то система пасивного охлаждения турбины, т.е просто гоняется тосол дополнительным насосом (как в вагеновских двигателях), либо не наступили условия когда глушить нельзя.
eyv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я менял масло в двигателе, то на 1.6 есть два вида масленых фильтров для старт- стопа и без него. Что то в двигателе есть что бы турбину не угробить.
отключение старт-стопа на трассе-логично и для турбины лучше.
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ее отключаю сразу после завода двигателя, но один плюсик я в етой функции нашел, когда случайно заглох то машинка сразу заводиться))))
eyv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть такое, заметил на своем аппарате.
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из наблюдений по машине.
На последнем ТО (45.000) сказали, что колодки еще походят 8-10 тыс. и на замену. Снял колесо (56.000). Колодки стираются практически равномерно, диск как зеркало с обоих сторон, штангенциркуль показал на внутренней колодке 6.4 мм фрикционного слоя. На наружной колодке - на 1 мм больше визуально (штангенциркулем не мерял - не смог подлезть.)
От внутренней колодки идет поводок датчика износа (составляет с колодкой единое целое). Толщина провода -2.2 мм.
Отсюда выводы.
1. Колодкам еще ходить и ходить, а официалы серьезно перестраховываются.
2. В любом случае, стоит ездить до тех пор, пока не загорится датчик замены колодок, поскольку фрикционный остаточный слой (когда уже загорится датчик) составляет 2.2-3 мм
3. После того как впервые загорится датчик, можно еще спокойно ехать около 10 т. км
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 87.000, колодки штангенциркулем не мерил, но визуально им еще ходить и ходить.
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу старт -стоп
на дизеле 1,3 без сажевика, диагностическая прога ECUScan 1.2R1 показывает реальный расход на холостых оборотах 460 грамм(0,460 литра ) в час, как по мне, то лучше на холостых колбасить, чем мучат акум и стартер для призрачной экономии.
vetaxa-79
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama, 1,3MJ, 2013
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток,
месяц назад приобрел первый дизель в своей практике Nuvo 1,3 Mjet, машинко очень даже приятно порадовала. Начал гуглить тему по эксплуатации турбодизелей .. одни говорят что нужен турботаймер .. другие что изготовитель сам всё продумал, нех заморачиваться ... интересно мнение мотористов или турбинщиков .. как правильно пусть поправят ... Пытался найти в ветке "Все о дизелях" . но именно здесь эту тему больше раскрыли .. К сожалению инструкции по эксплуатации в салоне пока не выдали .. да и сервисной книжки тож .. может там что написано .. ТО Aero: есть у вас книга от производителя, может там что написано?
Aero
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге упоминаний о том, что после поездки следует постоять на холостых, нету (Наверно и не было бы даже если это нужно - экология Wink ). Турботаймер себе поставил, но почти не использую (как правило, доезжаю к месту назначения на малых оборотах)
vetaxa-79
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примного благодарен.
Дополнительно, есть у меня идея написать по этому вопросу производителю .. я не думаю что они заинтересованы в рекламациях на преждевременный износ турбин.. мож ответят. ...
Lord-Random
Авто: Doblo, Fiorino, VW T-5 и пассат да и другие.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати по поводу турботаймера, у меня было очень много дизелей своих лично, плюс много привозили на продажу, короче не важно. Я к чему веду, в Европе я думаю люди не глупые и на машины, особенно те, что ездят на фирмах, я думаю, турботаймеры ставили бы. Наблюдение показывают обратное. За пять лет что мы занимаемся пригоном авто я видел только одну машину с турботаймером(а мы пригоняем 40-50 авто в год, плюс раз в 20 больше смотрим других которых не берем). Общался с механиками в Дании они мне сказали что это вообще просто бесполезная вещь в какое то время просто хорошо пропиареная. Турбина же в принципе сразу не останавливается при выключении двигателя (это кстати в большинстве машин и так неплохо слышно). Возникает вопрос зачем тогда турботаймер?
Справедливость в силе - сила в справедливости...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаете и эта тема с турботаймерами в стиле Хадо, типа помогает - но никто реально не проверял )))
Страница 49 из 51
