И снова здрасте ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня метка на обратной стороне Rolling Eyes
а то хто там и шо там краской намазал - так можно и лоб зелёнкой намазать, это мало что значит Smile
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня сзади метки выбиты. А спереди ничего нет.
Краской иногда маркируют выбитую метку- для удобства.
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сняли шкив распреда, изнутри метка (правда другая на вид) соответствует метки снаружи...
блин, там градусов 60 разница между метками..если поставить по меткам боюсь пиндец будет.
Кстати, если по меткам, первый поршень в вмт должен быть? у меня нет..
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно девки пляшут...
мне кажется, какой-то дебил поставил не по четвёртому цилиндру, а покакому-то другому, может по третьему, или второму...вопрос "зачем" - не ко мне, у меня есть два вопроса: "как?" и "накуя?"
при постановке меток КВ и РВ в положенные по книге места:
первый (и четвёртый соответственно тоже) поршень в ВМТ.
четвёртый горшок на такте сжатия.
трамблёр указывает на четвёртый, ебстественно, горшок Smile
и тогда пиндец не будет Smile
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот иногда бывает, что на фиатовских движках метки стоят по-православному, по первому цилиндру, случаи описаны в литературе Shock
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kukish
1. Сними ремень
2. разверни шкив р/вала
3. Совмести метку на шкиве р/вала с меткой на щитке (при вытянутом "флажке")
4. Совмести метку на маховике с 0 в смотровом окошке на кожухе КПП
5. одень и натяни ремень
все
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что все таки шкив перевернут, а под ним какая то шайба подложена чтоб сместить центровку. я такое уже видел, на шкиве выработка (режет зубы ремня) и чтоб не заморачиваться с заменой его просто перевернули.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а теперь дружно ищем 10 отличий...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты хош сказать шо шкив с полторухи прилепили? Rolling Eyes
просто посчитали кол-во зубов и воткнули какой подошел...
блин а как же они тогда метку р-в ловили Confused
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маховик можно поставить в двух положениях с разницей 180 градусов. Звездочки коленвала и распредвала устанавливаются в одном положении. На новом ремне есть метки, установить ремень можно в двух положениях.
нет, я хочу сказать, что шкив пихнули правильной стороной Wink
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт я ужо понял. ток чегой то мне не доходит - как при таком положении меток оно вообще может работать? или там шкив с другого мотора или выпиляли паз под шпонку где пришлось...
kukish
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем за дельные советы.
Наши собрались, почухали чубы. И сделали примерно как Хоттабыч написал. Прокрутили сперва ключем пиндеца вроде нету. собрали да завели. клина не случилось. вроде работает.
Доделаю ходовку поеду проверять как оно теперь по-новому )
кстати в окошко на коробке смотрели-глядели ничего не высмотрели.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там очень плохо видно, нужно или с зеркальцем, или снимать площадку под АКБ, тогда видно нормально
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй еще покрути, должны в определенный момент совпасть
Слава ВДВ!!!
Страница 6 из 7
