Fiat Doblo Cargo как поставить задние сиденья - пол ровный.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принципе нормально ) приварить впереди 2 пластины и закрепить к передним болтам, больше ничего и не надо.
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да больше креплений и будет класс
ПІШОХІД
Авто: буде добло
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba писал(а):
. Единственное- от болта до болта 1150мм, между передними и задними креплениями 335мм, передние скобы выше задних на 7мм.
Конструкция оказалась довольно жесткой, садил троих человек по 100 кг весу каждый, которые пытались расшатать конструкцию- визуально- стоит мертво. Понимаю, что вопрос безопасности при столкновении открыт- будем решать!
Сама конструкция полностью снимается за 3 минуты.
я так розумію у Вас зараз закріплено на два болта. Встановлювали болти на отвори які були (технологічні).
Я вчора шукав місце для кріплення в мене виходить за балкою над баком. А це не дуже добре в плані демонтажу пєдесталу.
По конструкції - місця т - подібного з"єднання бажано посилювати косинками. Blush
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Да отверстия под штатное крепление петель, находятся они перед баком. Болты у меня закручены снизу, а сверху только гайки, так-что проблем демонтажа нет. Единственное что- у меня короткая база, может у Вас длинная...
- ну, как сделали так и есть.
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
"borel1990"
Жалко что нельзя ОСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ но в 25- 27 мне казалось, что впереди у меня вечность, а я молодой, красивый и здоровый. В 37-38 все как-то уже не так. И ничего с этим не поделаешь
winnn
"Не употребляйте алкоголь вообще, не курите, займитесь спортом, побольше простой натуральной еды, поменьше полуфабрикатов - и через год/два будет как в 25".
"borel1990"
А мыться лучше детским мылом и будет, как в анекдоте. Shout
А шашлык на берегу реки я буду запивать молоком? И чо, не налью в чашку кофе грамм 20 коньячку? Вся жизнь состоит из маленьких радостей, и не стоит себя этого лишать. Нужно только знать норму, чтобы маленькие радости не переросли в большие проблемы.
Запивайте - чем хотите, кто ж спорит? Smile У каждого в жизни свои радости, свои приоритеты, и, соответственно, свои проблемы.. Smile
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые просто диваны ставят
 Просмотрено:  342 раз(а)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ а какие диваны подходят на авто. от каких моделей
 Просмотрено:  237 раз(а)
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу порадитися з вами шановні одноклубнники. Значить клею на підлогу вібро, потім 4мм шумку, дальше стелю штатну резину, зверху 12мм фанеру обклею матеріалом, в фанері отвори сверлю, в місцях над отворами для грузу. І каркасом для сидінь прикручую болтами і притискаю фанеру. Питання наскільки правильно і практично буде таке виконання. Дякую.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bogdan.lv84
Сендвич еще тот!
Мой совет: крепишь каркас для сидений (металл к металлу), затем клеишь виброизоляцию 2,5мм, затем шумку 8мм. Сверху фанеру 10 - 12мм крепишь заклепками, при этом утапливаешь их в фанеру. Сверху - хоть персидский ковер. Вариантов может быть масса, но каркас - только непосредственно на пол без каких-либо прослоек!
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Можливо наївне запитання, чому саме метал до метала?І не (зажирно) на підлогу 8мм?чому так придумав робити, лиш з одного міркування. Ну нехочу робити отвори зайві.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bogdan.lv84
Об отверстиях для крепления груза не говорю ничего - таким креплением не пользуюсь. Это думаешь сам. 8мм на пол - это и обесшумка, и утепление одновременно. Но опять таки - мое мнение. А вот почему металл к металлу - очень просто. Не дай бог ДТП, удар. В моем случае болт крепления каркаса работает или на растяжение, или на срез. В твоем случае болт работает на изгиб, растяжение и на срез. Его есть куда гнуть - толщина фанеры + все эти вибро и шумки. Не рискуй. Если хочешь - почитай сопромат.
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Все зрозумів. Дякую за подсказки.
_S.Shmatko_13
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
osb плита, потом ковролин
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чому осб а не фанера?груз не вожу.і взагалі це твердження чи запитання і кому адресовано?ааа все зрозумів це ви написали як собі зробили,тоді фото в студію.
Страница 6 из 6
