Проблема: левый поворот(передний, задний, повторитель)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2023 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня постигла та же участь. Внезапно правый поворот стал в 2 раза чаще моргать. Задний правый фонарь не горит совсем. В фонаре была влага. Я подумал, что из-за нее. Отсоединил задний правый фонарь (вытащил фишку сзади). Результат тот же. Да слышно, что именно внизу слева под рулевым колесом и реле щелкает в 2 раза быстрее. Левая сторона полностью рабочая - в штатном режиме. Снял 2 соединенные между собой коробки под рулем, разобрал коробку, на которой нет предохранителей. И был слегка удивлен увиденному. Релюхи не такие, как описывалось в этой теме. Кто знает где дальше искать?
Картики прикладываю.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2023 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так точно левый поворотник выделывается, только приборка не мигает, как у вас. Зачистишь контакты на колодке фонарей, всё ок, до первой сырости. Уже массу проводом подпаял, пофик. Герметичности нет, фонарь с трещиной, всё окисляется. Психану наверное завтра, все контакты проводом спаяю. И у меня, ещё при этих глюках, фонарь заднего хода тухнет, когда тормоз нажимаешь. Задом в темноте сдавать, то ещё удовольствие.
Страница 6 из 6
