Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Фев 22, 2014 17:37 Заголовок сообщения: |
Это почему??? Они там все одного разлива- 12В/1,2 Вт. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
remtechnik Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2014 Сообщения: 7 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Сб Фев 22, 2014 17:54 Заголовок сообщения: |
блин. все просто оказалось.
стояла лампочка 1.2 ватт поставил 3 ватт и все работает. зарядка в норме и под нагрузкой и так. ЛЛампа тухнет как полождено после того как завел)) |
remtechnik Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Сб Фев 22, 2014 17:56 Заголовок сообщения: |
| 200g писал(а): | | а случаем недавно из приборки лампочки не вынимал? а то если вместо "родной" другую - из соседнего гнезда - поставить, то она будет или все время светить или тухнуть тока на высоких оборотах. |
жаль раньше ваше сообщение не увидел. Пол часа с резисторами сначала мудрил потом решил поставить лампочку помощнее соответственно сопротивление меньше ее. |
Добавлено: Сб Фев 22, 2014 18:00 Заголовок сообщения: |
| remtechnik писал(а): | блин. все просто оказалось.
Мынуточку!!! Эта лампа работает ТОЛЬКО в самом начале, на ХХ, дольше она уже не нужна- генератор и сам справляется, и к работе под нагрузкой- очевидно с потребителями- тем паче. О роли лампы в приборке писано много-много. |
remtechnik Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Сб Фев 22, 2014 21:28 Заголовок сообщения: |
| факт остается фактом. сначала я подключил провод напрямую от замка зажигания к D+ и зарядка появлялась сразу после заводки авто а с лампой мощностью 1.2Ватта зарядка не начиналась до прогазовки. Потому я решил поставить лампу большей мощности для уменьшения сопротивления цепи. Не исключено, что умирает реле-регулятор и поднять его получилось таким способом а возможно и я перепутал лампы когда ковырялся в панели. Лампу 3 вата взял не помню с какого-то другого индикатора на панели а туда поставил 1.2Вт. |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 21:10 Заголовок сообщения: |
все дело в том, что в именно в этом гнезде сигнализации зарядки установлена не абы какая (к примеру, стандартная на 1,2 Вт), а особая лампочка на 3-5 Вт. и потому такой нечаянный проблемас - нередкое явление в наших ТТ, когда, вынимая лампочки в приборке, обратно вставляют уже не так, то есть нужную следует искать в соседних гнездах. |
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 21:13 Заголовок сообщения: |
| Вот потому, чтоб не морочить голову с таким, даже в Таврии после 98-го есть резистор 51 Ом, а параллельно ему, для контроля- рядовая и вульгарная лампа... |
200g Италоманьяк
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 18:35 Заголовок сообщения: |
ну, итальянцы вот так решили. тем более, что в европе линейка лампочек-"семечек" очень широкая - от 0,5 А до 10 А. да и там редко, кто сам будет панель отвинчивать, чтоб лампочку поменять. а в сервисе это сделают строго согласно техтребованиям. а мы, с советских времен привыкшие к тому, что других "семечек", кроме 1,2 А, не бывает, не удосуживаемся в "букварь" посмотреть . |
