Вчера купил фиат-брава. Помогите!
ВУвчик
Авто: Фиат Брава 1.6 сх
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с гуром выяснил - такое бывает, когда крутишь руль на выключенном двигателе!
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно почему заглолхла но потом сразу завелась!
выдвигайте предположения!!!!!!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сбито зажигание, магнитные бури, грядущий мировой кризис....
Я знаю жизнь)
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит сбито зажигание?
еще заметил такую вещь:
иногда когда ключ поворачиваю зажигая и держу недостаточно долго, отпускаю, она не заводится. это нормально
но потом когда завожу 2й раз, стартер будто подхватывает и заводится прям сразу! такое чувство, что даже раньше чем ключ до коцна повёрнут. может с этим быть связано?
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А достаточно - это сколько? Wink 5, 10, 15 сек? Wink
Достаточно - это пока не заведется вообще-то. А вот у кого как быстро заводится - это уже зависит от состояния всех элементов цепи пуска.
L'unione fa la forza !
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно - бенза накачал во время первой попытки куда тока можно, вот и быстрый старт.
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
!!! Cool
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно спасибо!
а вот еще вопрос - Брава как по колее ездит зимой во дворах? по колее уложенной высокими 9ками и классикой российского атвопрома?
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
особенно если днище гниль!!!!!!!!!!!
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Blink
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да! именно так!
когда тормозные трубки меняли - вынесли диагноз! гниль! продавай срочно! но я уже полюбил её и продавать не буду! ! !
мастер сказал что днище уже варили и варили газом (что есть почему-то плохо он сказал) и что еще пару зим и оно вообще развалится!
хотя внешне ни одной ржавой точки! как такое возможно если машина не крашена? смотрецли другие спецы - крашен тока капот и правое крыло. которые бились.
Kievman
мдо, с хороших рук машина досталась.
Я знаю жизнь)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВУвчик
Лечи днище,если машину полюбил. Cool
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv
а если днище заварить хорошо, то ещё можно поездить на машинке?
и вот ещё новая проблема появилась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
При кручении руля, даже при небольшом, градусов на 5, появился звук такой, как-будто резина трётся или как будто что-то скрипит или постукивает как-то. в общем, как канаты на судне когда судно поворачивает. чем-то похоже на то как гранаты стучат в русских машинах, но помягче и потише. тако чувство, что звук идёт от руля но где-то внутри. начинает скрипеть сразу, как только руль чуть начнешь крутить, даже есл колёса ещё на месте, значит не гранаты.
самое интересное, что это не каждый раз. бывает заведёшь, и вообще без скрипа едешь, а бывает заведёшь и сильно. при выключенном зажигании (и значит не работающем гуре) руль чуть кручу - ничего никогда не скрипит.
Может быть это из-за того что масла из гура много вытекло? Или рулевая рейка... ?
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВУвчик
Можно!Только нужен добросовестный сварщик и шарящий. Cool
А по-второму,это гидроусилитель руля.Вообще,что значит "Может быть это из-за того что масла из гура много вытекло?"??? Shocked Долей жидкости и следи за уровнем.(тока жидкость специальная) Cool
Страница 6 из 8
