akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 21:10 Заголовок сообщения: |
| вариантов 2--либо с поддона,либо прокладка выпускного коллектора неплотно прижата или прогорела(шпильки коллектора в головку закручиваюся и с 3-4 горшков по шпильке может масло подтекать.Соответственно и запах паленого масла будет. |
Gexoid Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 122 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 18:38 Заголовок сообщения: |
Из под прокладки выпускного коллектора вроде ничего не капает, а вот по прокладке поддона есть вопрос: у всех-ли Кром она одинаквая. А то у продавца есть 5 видов прокладок от 3 до 7 длларов, а по картинкам они, вроде, все одинаковые. _________________
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 18:45 Заголовок сообщения: |
Gexoid
| Цитата: | | А то у продавца есть 5 видов прокладок от 3 до 7 длларов, а по картинкам они, вроде, все одинаковые. |
вопрос б/п актуален, я тоже собираюсь менять!!!! _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 20:34 Заголовок сообщения: |
| А там не так просто она меняется.Запаситетесь ключиком торцовым на 10 с длинной трубкой.Берите прорезиненую. |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 20:36 Заголовок сообщения: |
| Чтобы снять-поставить прокладку нужно снять поддон и маслозаборник.Для этого нужно снять подушку по моему заднюю.Иначе поддон не достать. |
akadem1
а ключ внутренний или наружный?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
koshmar Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2009 Сообщения: 114 Откуда: мурманск россия
Авто: fiat croma 90
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 13:21 Заголовок сообщения: |
| добрый день хотелось бы добавить свой опыт по поводу беды с запуском авто я бы посоветовал проверить компрессию на цилиндрах был у мя такой случай знакомый купил крому но тож не заводилась просто маслал дигатель и усе начали разбираться чё да как оказалось что старый хозяин отдавал тачку каким то лепилам на замену сальников верхних распревалов и замену ремня грм эти чудики перепутали шестерни местами так как свиду они одинаковые как братья близнецы все поставили и мосланули разок и пипец клапанам на 4 3 2 цилиндрах вот такое чудо пришлось заказывать клапана ну все сопутствуеще поставили все правильно и все тачка до сих пор где в городе носиться |
