Когда менять масло)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Білий ведмідь писал(а):
костя1234 писал(а):
по простому и понятно всё .а зима чего без комментариев
Вмасляном фильтре есть перепускной клапан.
Нужен он для того,чтобы обеспечить подачу масла из картера по магистрали смазки,когда масло не может пройти через
фильтрующий элемент.
А не может масло пройти через фильтрующий элемент зимой
на холодном двиг-ле.
Вот и получается,что после запуска холодного двиг-ля
до его прогрева масло идёт без очистки мимо фильтра через клапан.
Кроме того на в начале прогрева двиг-ль работает на обогащённой топливной смеси, топливо сгорает не полностью и
часть топлива попадает в масло.
Поэтому зимой,особенно при коротких поездках,
масло загрязняется раньше и менять его надо чаще.
Pardon
В некоторых перед этим клапаном есть еще один фильтр, тогда немного веселее бывает.
Білий ведмідь
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pardon
Вы имеете ввиду масляные фильтры "Колан",разработки
НИИ "Эмальхиммаш"?
Но у них нет фильтров для Добло.
Pardon
Кстати, MANN не применяет такую конструкцию
в своих масляных фильтрах,почему то.
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?iKeys=23.8.0.45.8
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Колан. Применял.Нормально. Что к Фиату нет- плохо.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залито масло STATOIL LazerWay C3 5W-40
http://autoexpert.com.ua/avtotovari/parts-masla-smazki/5946-statoil-lazerway-c3-5w-40-motornoe-maslo-sinteticheskoe.html[/url][/code]
Страница 7 из 7
