Saimer Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2008 Сообщения: 11 Откуда: Беларусь
Авто: fiat tipo 91г. 1.4i.e.
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 13:27 Заголовок сообщения: Проблеммы с регулировкой фар |
Здравствуйте!
возникла такая проблема, не хватает регулировки фар.
т.е. отражатель и влево и вправо, вверх, вниз смещается, но не достаточно.
вопрос, возможна ли замена самих механизмов регулировки?
или может еще какие-нить способы есть, чтобы фары не покупать...
заранее благодарен! |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 13:46 Заголовок сообщения: |
| Saimer, надо попробовать с другими лампами, возможно в твоих что-нибудь не соответствует стандарту, обычно так бывает с лампами большей мощности, чем типовая заводская. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 14:05 Заголовок сообщения: |
А еще такое бывает с ударенными в передок машинками. Простое решение выглядит так: снимаешь фару и молотком регулируешь посадочное место, либо подставляешь прокладочки под нужные болты.
Старые фары очень тяжко снять, закисают в них болты очень часто.
И еще встречал фару с выскочившим из одного гнезда отражателем. Он ворочается во все стороны, но светит вообще не туда. Снимай фару и смотри. Ставится на место 2-мя пальцами без снятия стекла.
И еще, люди, не пользуйте китайские лампочки. Они больше греют, чем светят. Свою фару недавно из-за этого выкинул. Отражатель "сгорел". |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 16:38 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | А еще такое бывает с ударенными в передок машинками. Простое решение выглядит так: снимаешь фару и молотком регулируешь посадочное место, либо подставляешь прокладочки под нужные болты. | +1  |
andy08 Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 19:19 Заголовок сообщения: |
У меня такое тоже было после того как пнул мазду626(у неё бампер и задний багажник повело, а меня с виду только рамка номерного раскололась) Но потом при рассмотрении оказалось что фары стали светить в "кучку", и капот плохо открываться-закрываться стал. Пришлось слегка вытягивать назад.
Согласен с советом насчет рихтовки посадочного под фары и проставки шайб. |
