Где купить днище на типарь?
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 18:44    Заголовок сообщения: Где купить днище на типарь? Ответить с цитатой
Интересует правая часть - пердняя и задняя, может какой колхоз подойдет, типа лянчи Smile ?
Когда продавали типарь, сказали что днище меняное. Человек правду сказал - меняли, но только слева Smile
Кто что знает, явки, пароли?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тебе старый металл? Поедь к толковому сварщику и он тебе подберёт всё и заварит...
Италоголизм не лечится...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
+1
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, к сожалению не получится. Тому сварщику, который днище найдет сам надо будет около 400 у.е. проплатить.
А у меня есть знакомый, которые машины варит. Он мне за символическую плату все сделает, но расходники я должен ему привезти. Вот поэтому и ищу.
ЗЫ. Как у ВАЗов днище? Гамно как и все остальное?
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит "найдет днище"?
Берется лист железа, вырезается по твоему размеру и наваривается.
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага! только не забудь проконтролировать дабы они вырезали дренажные отверстия если они располагаются в той части которую ты будешь вырезать
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... Не совсем так, там лист железа рефленый идет а не плоский. Да и где взять его? В эпицентре нету. Искал.
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Седне буду на Березке, гляну что там есть.
Я знаю жизнь)
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничё там нет Smile Мне тоже когда-то такая бредятина в голову шла - днище купить...
valxp
Поедь к сварщикам и спроси где они покупают металл на днище или просто купи у них раз на то пошло. А что там у тебя за сварщик, если у него нет материала? Я бы не экономил на этом, машину можно хорошо переварить только один раз...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp,
да, блин, даже в ePer переднюю часть днища не показывает Sad , только заднюю...
zardi215
Авто: Peugeot 406 Coupe, ex -TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заедь на разборку на Туполева 5а, они машину когда разбирают, кузов в основном режут на металл, закажи им часть(либо всё) днища, которая тебя интересует
ДИМОН, www.zardi215.blogspot.com
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне сварщик когда жопу варил и часть днища, говорил, что на моей темпре, как и на японцах, металл белый. А современные ВАЗы - черный. Технология проката другая, отсюда и сойкость к коррозии. Так что искать ВАЗовские кузова я бы не стал. Можно все вырезать/согнуть из листового металла, причем есть и листовой холодного проката - это лучший вариант. С рифлением проблема, но обычно нет необходимости менять все днище полность, а можно обойтись латками. А вообще толковый сварщик сам все это знает, и знает, обычно, где материал можно взять.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.klokkerholm.com/produkt_a_gb.asp?pg=2&sub=1
Там можно найти универсальные листы разных профилей именно для ремонта днища. Берёте номера и заказываете в экзисте или где-нибудь еще...
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиба!
Я уже решил этот вопрос.
Точнее никак не решил, сварщик свое железо приварил.
