електросклопідіймачі на Скудо
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 18:24    Заголовок сообщения: електросклопідіймачі на Скудо Ответить с цитатой
Шановні форумчани. В мене таке питання: чи можна встановити електросклопідіймачі на Скудо, в якому ця опція не передбачена...
Радився на станціях - каали, що стандартні за 300-400 грн не потягнут, так як вікна великі...
Можливий варіант - ставити з б/у з Скудо (на шроті взяти )...
Хто стикався...
Просто літо, спека, вже замучився ці великі вікна вручну тягати Smile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б/у оригинал намного лучше новых универсальныхWinkда и оригинал стает без проблем и переделок
067 763 30 38
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а як кнопки управління вмонтувати в дверну обшивку??
чи вирізати місця під них?
І ще, хто знає які ціни на такі б/у комплекти???
Vesik
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на берлинго тоже говорили не потянут. На авторынке спрашивал - говорят ставят на все каблуки и микроавтобусы. Брал себе 3 килограмовые CONVOY Delux zx-2. В инете видел в такой же коробке но называются Fantom. Поставил сам за 3 вечера по 2-3 часа. В комплекте идут 2 корпуса, которые устанавливаются кнопки - на водительскую дверь 2 кнопки, на пасажир. - 1. Мне эти корпуса не понравились, по этому кнопки врезал на торпеду как в оригинале. Если интересует - могу выложить фотки.
Кнопки с зеленой посветкой, планирую разобратьи поменять на красные, чтоб было в одном стиле с подсветкой приборов.
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да конечно интересно и пожалуйста с ценами, а то мне за оригинал на разборке завалили 1200 грн, и ето без установки.
Vesik
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне друзья привезли из Киева, обошлось 250 грн. В Сумах на авторынке 350 грн, установка 150-250 (от чего зависит не знаю). Фотки выложу на выходных.
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vesik так-так, буде цікаво глянути...
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стеклоподъемники лучше б.у. родные. Кнопки у Скудо не на дверях, а на панели вверху над зеркалом заднего вида - можно панельку с кнопками заказать родную, с той же разборки - если есть подъемники, есть и кнопки блок управления подъемниками.
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда, питався в нас в Тернополі - 1400-1500 грн за пару + встановлення....Sad
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как по мне то дорого за две двери
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та в нас ціни на запчастини, та і на самі авто - напевне найвищі в Західному регіоні...в нас краще продавати, а купувати то десь в Вінниці наприклад, чи в Чернівцях...
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставив б/у зі скудика(файно)разом з карманом,що над зеркалом,тільки кнопки підбирав. Брав в Старконі Хмельницька обл. в знайомого за 600гр.десь в серпні 2011 а так думаю ціна в хм. може бути і 800гр.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил универсальные, название не помню. три года назад стоили 180 грн., в комплекте всё (крепления, провода кнопки, заглушки). Работаютотлично, претензий нет.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь в Киеве стеклоподъемники купить. 700грн пара+кнопки+провода+блок управления.......З.Ы. А 1500грн эт цена космос,какая-то не реальная................
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично я ставил на джампи .....брал на шроте-цена 30 дол за штуку....час работы и будет вам счастье:SmileSmile)...кнопки ставил на двери....удобнее чем сверху(на скудо родные...так что есть с чем сравнивать...) а эти универсальные не ходят....так что лутше не связуйтесь.....
