		ВУвчик Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.03.2008 Сообщения: 48 Откуда: Воронеж
  Авто: Фиат Брава 1.6 сх
				 Добавлено: Вт Май 13, 2008 07:27    Заголовок сообщения: термостат? |
				В пробке поползла вверх температура, включил печь на самый жар, температура нормализовалась.
В следующий раз, через несколько часов, температура не просто поползла вверх, но доползла почти до максимума и включенная печка не особо помогла. Пришлось заглушить и ждать пока остынет.
В чём может быть причина?
Радиатор стоит новый (AVA), месяц всего, может это термостат? |
		sss Италомафиози
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
				 Добавлено: Вт Май 13, 2008 08:42    Заголовок сообщения:  |
				Может вентелятор не включается. _________________
		s_alex Член клуба
  Возраст: 85 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
				 Добавлено: Вт Май 13, 2008 08:57    Заголовок сообщения:  |
				sss
Прав.
Но если вентилятор исправен, то:
Если термостат заклинит и не откроется, то и без пробки на дороге закипит.
Такая ерунда может наблюдаться, если термостата вообще нет.
Термостат может не полностью открываться, но мне такие не встречались. Обычно либо не открывается или не плотно закрывается. _________________
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Вт Май 13, 2008 09:16    Заголовок сообщения:  |
				ВУвчик
Двигатель не перегревался?
Антифриз давно меняли? _________________ Я знаю жизнь)
		ВУвчик Amico
				 Добавлено: Вт Май 13, 2008 09:37    Заголовок сообщения:  |
				Kievman
антифриз меняли недавно, при замене радиатора. он новый.
смотрел под капот когда почти закипел - заглушил мотор - вентилятор работал и продолжал работать еще некоторое время!
вчера во дворе дома постоял заведённый, посмотрел - когда температура поползла - вентилятор не включался! с чем это может быть связано? |
		sss Италомафиози
				 Добавлено: Вт Май 13, 2008 09:43    Заголовок сообщения:  |
				Плохой контакт в цепи датчик включения вентилятора или сам датчик навернулся и позже включается. _________________
				 Добавлено: Вт Май 13, 2008 09:49    Заголовок сообщения:  |
				ВУвчик
Воздушная пробка в системе охлаждения. _________________ Я знаю жизнь)
		sss Италомафиози
				 Добавлено: Вт Май 13, 2008 09:51    Заголовок сообщения:  |
				Kievman
+1.Тоже может быть. _________________
		БАО Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.08.2006 Сообщения: 167 Откуда: Россия, г.Жуковский МО
  Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
				 Добавлено: Вт Май 13, 2008 10:52    Заголовок сообщения:  |
				имею тот же гемор. кроме того, заметил зависимость положения стрелки показометра от количества включённых потребителей эл-ва.
то есть, при включённом обогреве стекла и фарах стрелка уверенно ползёт к красной зоне, как только выключаешь потребители - вне зависимости от того, включился вентилятор или нет, стрелка сразу падает в более холодную зону.
кроме того, лично я грешу на забитый радиатор кондиционера (радиатор двигателя новый). хотя, керхером его продували. _________________
		ВУвчик Amico
				 Добавлено: Вт Май 13, 2008 12:08    Заголовок сообщения:  |
				Kievman
при воздушной пробке разве может работать печка и давать адский жар? |
		drag Италоманьяк
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
  Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
				 Добавлено: Вт Май 13, 2008 14:53    Заголовок сообщения:  |
				У меня такая проблема была при покупке. Облазил все что можно, а вентилятор не включатся, а оказалось что элементарно предохранитель 50А справа под капотом там есть крышка черная и под ней предохранитель. _________________
		ВУвчик Amico
				 Добавлено: Вт Май 13, 2008 15:06    Заголовок сообщения:  |
				| прям также было - то работает вентилятор а то нет? |
		Александр.М Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
				 Добавлено: Вт Май 13, 2008 20:55    Заголовок сообщения:  |
				| в момент когда стрелки в красной зоне , рукой пощюпайте  , низ радиатора, или сам датчик включения, исли обжигает, значит в электрике дело, не обжигает, либо воздух( было такое у брата), либо термостат. |
		ВУвчик Amico
				 Добавлено: Ср Май 14, 2008 07:27    Заголовок сообщения:  |
				| а если воздух - как выгонять пробку в таком случае? |
		ВУвчик Amico
				 Добавлено: Ср Май 14, 2008 13:27    Заголовок сообщения:  |
				ситуация такова:
из термостата вытащили кишки и установили назад - все равно кипит да ещё и добавилось что при безостановочной езде температура начинает падать!
в итоге нашли поломку - скорее всего это вентилятор! он очень слабо крутит! очень! и включается не всегда! то есть когда он уже должен включиться, не включается, тогда если его отвёрткой подтолкнуть - начинает крутиться и вяло! |
