boxster6630 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2008 Сообщения: 6 Откуда: Latvia
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Вс Июн 29, 2008 14:58 Заголовок сообщения: Расход пугает! |
Здраствуйте! Привет вам из Латвии! Я javляюсь владельцем Фиат Браво 1.6 16в. Ну так вот чего собственно пишу, есть проблема по расходу 9л - трасса 16л - город! Сделал диагностику показало распределитель!
Покозало две ошибки:
1350 Ignition coil 1/4 signal improbable
1360 Ignition coil 2/3 signal improbable
Что значат эти ошибки?
Машину не троит иногда в влажную погоду пока двигатель не прогреется машина немого тупит!
На машине поменян лямбда зонд!!
Проверил темп датчик в норме!
Термостат работает!
Но форсунка на щитке горит (заводишь тухнет 5 секунд и загорается)!
а что может быть? |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Вс Июн 29, 2008 19:39 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже был расход бешенный.Почистили инжектор и сейчас в городе 110 км проехал на 8-и литрах.Обрати внимание... |
Dennis Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2006 Сообщения: 73
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
Добавлено: Пн Июн 30, 2008 09:19 Заголовок сообщения: |
| По поводу ошибок не подскажу, но расход может "набираться" совокупными факторами, среди которых и тот о котором говорил vitalikfv, а так же плохие свечи, воздушный фильтр... и умирающий катализатор (на прошлой машке после замены катализатора снялось 1 -1,5 литра на сотню) |
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пн Июн 30, 2008 09:30 Заголовок сообщения: |
Для начала прочисть форсунки хорошенько на стенде, желательно ультразвуком. _________________ L'unione fa la forza !
boxster6630 Amico
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Пн Июн 30, 2008 10:24 Заголовок сообщения: |
| Для начала я решил заменить провода на свечах уж очень меня напрягает изолента на проводах! |
Добавлено: Пн Июн 30, 2008 15:05 Заголовок сообщения: |
ОБЯЗАТЕЛЬНО!То уже сопли,а не провода...  |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вт Июл 01, 2008 19:23 Заголовок сообщения: |
А где у нас ф Киеве мона высококвалифицированно и качественно почистить форсунки?  _________________
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 00:53 Заголовок сообщения: |
Я чистил на Туполева 5д.Сравнить пока не с чем.Но претензий нет.Доволен.  |
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 01:23 Заголовок сообщения: |
Я знаю про ихний чистящий пристрий, но им форсунки как надо не почистишь. ПРавлильная чистка это чистка и их снятием а то больше как промывка.  _________________
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 14:27 Заголовок сообщения: |
Seybr
| Цитата: | | Я знаю про ихний чистящий пристрий, но им форсунки как надо не почистишь | Ну да,выглядело это именно так,но стало лучше.  |
Pol&Marea Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2008 Сообщения: 69 Откуда: Россия Воронеж
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 16:03 Заголовок сообщения: |
Народ HELP, раньше такого не было, Машенька стала много кушать, катается отлично, динамика в поряде, провалов нет, ды я и стараюсь щас особо не горцевать, а все равно, я незамерял, но стрелка на глазах падает, по ходу литров 13 пьет, правда бывает иногда на холодном двигле на холостых как будто невидимка на газ жмет рывками до 3-4 тыщь крутит, лямбда-зонд надо потестить да? или ДПДЗ, термостат в порядке температура выше 92 никогда не поднималась, если так дальше будет продолжаться я останусь без штанов...  |
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 20:11 Заголовок сообщения: |
Ну что сказать?...много уже это обсасывалось...едь на диагностику.Причин куча.  |
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 08:46 Заголовок сообщения: |
А лямбда-зонд можно чинить как-нить если отвалился, или полюбас новый надо?  |
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 10:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А лямбда-зонд можно чинить как-нить если отвалился |
Вот тебе и расход. Вернее одна из причин. Без лямбды расход больше. Что значит отвалился? От этого и будет зависеть ответ  _________________ L'unione fa la forza !
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 10:42 Заголовок сообщения: |
Блин, автомобиль - песня!!! Ща зарплату получу поеду Машку лечить!!! Я с ней ваще как с человеком разговариваю Ну а подскажите обороты от чего скачут на прогреве до 4000 -ДПДЗ? |
