комп диагностика и замена свечей накала
KpoT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 00:25    Заголовок сообщения: комп диагностика и замена свечей накала Ответить с цитатой
подскажите куда податься и сориентируйте по ценам хоть примерно?
суть проблемы - после запуска двигателя начинает мигать лампа свечей, есть подозрение что пора сменить Smile
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% менять свечи
Покупаешь свечи и на СТО
может сам и поменяешь - но уж очень трубно к ним подобраться.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите,после запуска двигателя 30 раз мигает лампочка свечей накала,поехал на диагностику выдал компутер,что на свечи подаются слишком высокие токи, это чо означает и как его бороть?
KpoT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Matvei а как давно свечи сами менялись?
Matvei
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крот,я не менял,машинка 2005г,но вроде если пипец свечам,то мигает 10 раз
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот заменил две свечи накаливания были в обрыве,все 4 менять не стал,решил попробовать поменять 2 нерабочие на 1-2 цилиндре.Как оказалось менять на этих цилиндрах их не сложно,только пришлось на1 цилиндре откручивать трубку высокого давления,на 3-4 думаю также проблем не будет при замене.Особо спец ключей не нужно,ключ10-8 трубка и грань на 8.Заменил,завел а спиралька моргает,думал чтото с новыми свечами, проверил все ок.Скинул клему с аккамулятора и все нормализовалось,видимо ошибка по свечам или еще какаято осталась в памяти.Может кому будет это полезно.
KpoT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там самое веселье 3ю и 4ю менять Surprised
gvadim
Авто: stilo 1.2
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед работами связанными с электрикой (так же замена свечей)
рекомендуют сначала скинуть клемы!
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100 Very Happy
potap
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ктото может на фотке показать где ети свечи.
ато вот у меня тоже стали 30ть раз мигать.
менять или че делать?
кто подскажет?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем фотки? Под каждой форсункой в теле головы ищи 4 штыря металлических, к ним еще проводочки подходят.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое простое,за масляным щупом на корпусе авто прикреплено реле свечей,отсоедини аккомулятор,открути реле и снизу его сними разьем,в нем 4 провода от каждой свечи,вот и прозвони их,и узнаеш какая свечка неработает по цвету провода.
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же проблема началась. Свечи дорого стоят?
mk0
Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема мигает 29 раз, был на СТО, сделали диагностику, сказали нужно менять свечи (а какие комп якобы не показывает), ну ладно будем менять все .
Привезли свечи, говорят на час работы, пришел спец, посмотрел, сказал нет, тут работы на целый день, полностью разбирать мотор иначе не добраться...
ну и из 76 грн за замену сразу сумма начала увеличиваться сначала до 300 грн, потом еще прокладки , ну вобщем...
"целого дня" у меня небыло, пока так катаюсь, подскажите что делать, где могут поменять грамотно, не разбирая мотор, или это не возможно?
Сделай жизнь "проще", поставь себе в автомобиль навигацию. www.gpsukraine.net
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пол двигателя разбирать не нужно, добраться до свечей можно и так. 123 легко, 4-й немного прийдётся попариться. определить сгоревшую просто, волтьмером "+" с акб, "-" на првод свечи. с дохлой свечи "-" будет плохой. провод свечи удобно взять с разЪёма блока управления свечьми, провода различаются по свечам.
а кто нибудь почувствовал разницу в пуске при проблемах со свечми?
