ТК Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Вс Июл 06, 2008 13:34 Заголовок сообщения: Регулировка развал-схождения |
Здрасьте всем.
В последнее время решил заменить колеса и обратил внимание, что одно колесо изношено сильнее другого. Точнее внешняя часть. За все время распоряжения этим авто делал развал-схождение 2 раза:
1 раз- при полном повороте руля влево колесо терлось о кузов. тогда мне руль боком поставили, сказали что по другому не получиться и надо менять положение руля на валу. Я забил и полгода ездил с вывернуты рулем, но колесо тереться перестало!
2 раз - после замены рулевой рейки. когда делали развал-схождение сказали, что схождение высавили, а развал у этой машины якобы не регулируется. В книге тоже прописано,
что в случае отклонений от нормы, проверить составляющие подвеску детали.
В связи с чем вопрос: почему резину начало есть после замены рейки, ведь раньше все было нормально? Может это быть из-за неправильно выставленного развала-схождения?
и самый главный ВОПРОС : ЧТО ВСЕ-ТАКИ РЕГУЛИРУЕТСЯ НА МАШИНЕ РАЗВАЛ ИЛИ СХОЖДЕНИЕ? |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вс Июл 06, 2008 14:53 Заголовок сообщения: |
Схождение (иногда кастер- про Типо не знаю)
Развал обычно фиксированный |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 08:59 Заголовок сообщения: |
Регулируется схождение, а развал не регулируемый.
На да заехать на стенд и проверить развал-схождение.
Если дело в схождении, то его исправят регулировкой на рулевых наконечниках, а если дело в развале, то при желании его тоже можно сделать регулируемым. _________________
ТК Италофан
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 12:54 Заголовок сообщения: |
а если дело в развале, то при желании его тоже можно сделать регулируемым.[/quote]
А как ? |
sss Италомафиози
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 12:58 Заголовок сообщения: |
А как на Таврии.Одно из отверстий в амике(там где он крепится к кулаку) делается овальным. _________________
_Санек_ Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 158 Откуда: Запорожье
Авто: sens
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 12:59 Заголовок сообщения: |
| Расточить отверстие в амортизаторе под верхний стяжной болт |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 13:01 Заголовок сообщения: |
sss
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ТК Италофан
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 13:05 Заголовок сообщения: |
| А почему может сбиться развал? Он же не регулируемый и значит не может менять положение. |
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 13:09 Заголовок сообщения: |
Может еще и как!например был удар в бок и как результат может повести стакан (стакан вытянули но не идеал заводской) и соответственно сбиться развал _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ТК Италофан
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 15:46 Заголовок сообщения: |
| Всем пасибо. Буду растачивать |
sss Италомафиози
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 15:49 Заголовок сообщения: |
ТК
Да ты вначале на стенд съезди.Может у тебя схождение нарушено. _________________
ТК Италофан
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 16:15 Заголовок сообщения: |
Так кто делает развал-схождение тот и будет растачивать.  |
Slavik_od Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.04.2008 Сообщения: 90 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo, 1.4,карб.
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 17:05 Заголовок сообщения: |
| Развал постоянный, это может стойки. |
ТК Италофан
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 08:20 Заголовок сообщения: |
| Slaviks писал(а): | | Развал постоянный, это может стойки. |
А что со стойками? |
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 09:27 Заголовок сообщения: |
| стойки могут не держат и колеса становятся / \ на пару градусов |
