Сцепление на Doblo 1.3MJT
ratik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 21:01    Заголовок сообщения: Сцепление на Doblo 1.3MJT Ответить с цитатой
Уважаеммые коллеги , в течении 2-3 дней (постипенно) пропал нормальный выжим сцепления. Может кто подскажет что там на приводе-тросик или гидравлика . как регулировать ?
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А самому открыть капот и посмотреть никак ? Cool
ICQ Number
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что значит пропал выжим???
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха
+1
067 763 30 38
ratik
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за отклики.Извините что не ответил сразу.По рекомендации от Doctor Zlo изучал вопрос на месте.По поводу нормальный или не нормальный выжим-виноват, не правильно сформулировал вопрос.Реч идет о недовыжиме ,сцепление ведет (затруднено включение передач) Проблему устранил , заменов шток, от исполнительного гидроцилиндра к вилке выжима на 3мм длиннее.Решение временное , но работает отлично. Осталась первопричина проблемы. Завоздушивание системы и подтекание житкости_ исключаю , сработался диск сцепления ?.Логика этого механизма говорит о том . что должна в таком случае появится "пробуксовка" Может я не прав.Очень жаль что нет первоистоко
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была запара(долго мучался) Было такое впечатление, как буд-то недовыжимаю педаль сцепления, а оказалось, что умерла пружина главного цилиндра сцепления и он потихоньку выгнал всю жидкость в бачок тормозного цилиндра. Когда его поменял вздохнул с облегчением.
продан
Zlyuk
Авто: Fiat Doblo 1.6i+метан
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня появился шум, который пропадает при нажатии педали сцепления. Я так понимаю гудит выжимной подшипник, на сколько это страшно и во сколько мне может обойтись его замена?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
ICQ Number
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаешь правильно, менять советую не откладывая на потом.
продан
Zlyuk
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все! хана выжимному, пошел уже сильный скрежет. Хоть бы диск и корзина сцепления выжили, завтра будут разбирать... Crying or Very sad
ICQ Number
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дождались!!! Ну ты хоть расскажи после вскрытия
продан
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняв би в зборі. корзина точно вже просаджена.....
Nv
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене також зявилася проблема з вижимом. Грішили на циліндри - перевірили - нормальні; Заводимо при увімкнутій передачі і вижатому щепленні - машина не зривається з місця - отже з щепленням - норма! допоможіть у чому справа, адже на заведеній машині "втикнути" передачу неможливо.
ICQ Number
ratik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Nv. С такими же "симптомами" я начинал эту тему,и как временное решение удлиннил шток рабочего цилиндра, однако этой "времянки" хватило всего на неделю а дальше все повторилось.Тогда я,прочитав пост Лехи (кстати Леха большое спасибо за инфу!), разобрал главный цилиндр сцепления и оказалось,что и уменя сломана возвратная пружина.Подыскал ей замену и сейчас все без проблем.Обрати на это внимание.Один из признаков такой поломки-не полный возврат педали сцепления.Успехов!
Nv
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо головний циліндр - це той, жо ближче до педалі, то пружинку поміняв - петаль піднялася, але вижим не покращав. Мабуть все-таки просіли пелюстки Корзини зчеплення....
ICQ Number
Zlyuk
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак:
Сняли коробку, выжимной рассыпался полностью, диск вродебы ничего, корзина подношена. решили всетаки менять полностью комплект (выжимной+диск+корзина). Стоимость комплекта 1200 грн. и за работу отдал 360 грн. Итого 1560. Собрали вродебы все нормально, день поездил - не включается 5я передача, поехал опять к мастерам. Они быстренько подрегулировали и слава богу все нормально, машина рабочая!!! Laughing
ICQ Number
bigmir TOP100
