Как снять блокиратор НОВОГО образца за МИНУТУ (видеокурс)
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 19:59    Заголовок сообщения: Как снять блокиратор НОВОГО образца за МИНУТУ (видеокурс) Ответить с цитатой
Значит так, в арсенале профессионального краболова должны быть такие инструменты:
1 - Г-образный шестигранник на 8мм (желательно две штуки)
2 - Г-образный шестигранник на 6мм (спец. подготовленный, читай ниже)
3 - Отвёртка
4 - Плоскогубцы
Имеем зверя:
В виду того, что в новых блокираторах поставили счётчики закрываний (чтобы разносчики крабов не работали налево), эти барыги свободой начали ставить блокираторы, не закрывая на замок, а просто защёлкивая их на колесе.
Для начала, вставляем шестигранник на 8 в верхнее отверстие в красной крышке и пробуем провернуть его по часовой стрелке. Если болт стоит недвижим - не повезло, блокиратор закрыт ключом. Если болт проворачивается на 20-30 градусов - замок открыт.
Если замок открыт, то нужно провернуть болт по часовой стрелке до упора (не сильно давить, чтобы не открутить его) и рукой хорошо подёргать "кочергу", которой краб закрывается сверху (третья лапа) - блокиратор спадёт. Можно помочь кочерге выйти, проворачивая нижний болт вторым шестигранником на 8 против часовой стрелки.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО СНЯТИЯ БЛОКИРАТОРА С ОТКРЫТЫМ ЗАМОЧКОМ / ч.1 - http://www.stolz.com.ua/alles/MOV02989.MP4
(правой кнопкой / сохранить объект как..)
Если болт остался недвижим, что подразумевает то что краб закрыт на ключ, не отчаиваемся. Берём хорошие плоскогубцы с ручками подлиннее и не слизанными зазубринами.
Откручиваем три заглушки, которые притягивают красную крышку. Заглушки, откручивая, всё время нужно тянуть на себя, чтобы болты с обратной стороны краба не прокручивались. В этом может помочь отвёртка, которую удобно вставлять под шайбочку, через которую прикручена заглушка.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО СНЯТИЯ БЛОКИРАТОРА, ОТКРУЧИВАЯ КРАСНУЮ КРЫШКУ / ч.2
http://www.stolz.com.ua/alles/MOV02983.MP4
После снятия крышки, берём шестигранник на 8, откручиваем верхний болт, после чего вынимаем поджимающую его шайбу, сдвигаем собачку в сторону и освобождаем кочергу.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО СНЯТИЯ БЛОКИРАТОРА, ПОСЛЕ СНЯТИЯ КРАСНОЙ КРЫШКИ / ч.3
http://www.stolz.com.ua/alles/MOV02985.MP4
Есть ещё одн способ. Если не получается снять надоедливое членистоногое описанными выше методами, у нас остаётся ещё один способ. Который, правда, требует некоторой сноровки и подготовленного инструмента.
Требуется шестигранник на 6, у которого меньшая сторона Г ещё больше укорочена. Примерно так:
Им откручиваем болт, держащий нижние лапки блокиратора. Болт обращён головкой к покрышке, т.е., внутрь и откручивать его не очень удобно. Может понадобится даже приспустить колесо, поддомкратив машину.
Но этот способ тоже работает на ура!
(с) autoua.net
Я знаю жизнь)
Ven0m
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один метод - болгарка и удлиннитель Very Happy
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ ещё метод - ждёте 18:00. Метод не из личного опыта.
очень интерестное и полезное видео!
http://www.auto-liga.org.ua/
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ven0m
во первых слишком громко, во вторых искры во все стороны, можно и лак повредить, а в третьих тупо дорого покупать болгарку для этих целей.
junior
значительно быстрее вызвать наряд и подписать протокол на блокираторщиков, после чего сами снимут.
Я знаю жизнь)
Ven0m
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоро за блокираторами будут бегать чуваки, сдающие болгарки в аренду Very Happy
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно бежать открывать ЧП по узкому профилю - снятие блокираторов. Very Happy
Я знаю жизнь)
junior
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слышал, что, скоро, обратно выедут эвакуаторы.
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=10685
да ладно?! А когда?! Very Happy
Я знаю жизнь)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
067 763 30 38
junior
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от блин Embarassed
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нечё, ребята, прорвемся, надо почитать какие им вводят ограничения. И еще немаловажный факт, они теперь 100% отвечают за машинку, которую увозят, раньше это лежало на "гайцах" а сних гадов взятки-гладки. ИМХО, тепер эвакуаторы не будут забирать все, что хоть как-то кривовато стоит. Скорее всего под раздачу попадут злостные. Хотя кто их знает. Evil or Very Mad
Nessun uomo e senza difetti.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть человек из Офф-роад клуба, который колекционирует блокираторы и абсолютно безвозмездно снимает их все подряд по просьбе. Кстати первый мануал по снятию он и написал Very Happy
Италоголизм не лечится...
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
тебе пора уже курсы по снятию крабой открывать Wink
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
junior
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что удивляет со всей этой темы, народ у нас решает вопросы по максимально хлопотному пути.
Для них легче разобрать и превратить в металолом все столичные блокираторы, чем устроить пикет под стенами мерии и решить проблему раз и навсегда. Разобрать мерию например Very Happy
Funtazista
Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2008 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну пикет это конечно хорошо, только для Лёни Космоса все пикеты - это как варенье для мухи ! Только в радость !
По сабжу - самый реальный не силовой способ это всё же junior
По СТБ про него рассказывали.
С другом была след. ситуация : заблокировали его тазик , пока он ездил за деньгами прошло впоряде времени, и дело было к вечеру.
Приехав за машиной друг увидел разблокированное колесо, сел и уехал.
Т.е. может и есть смысл поездить на метро, поберечь нервы...
Давайте жить дружно !
Интернет-магазин детской одежды СМИШАНОК
http://smishanok.com.ua/
