дедра 1,9тд.Проблема с управлением отопителя
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 08:14    Заголовок сообщения: дедра 1,9тд.Проблема с управлением отопителя Ответить с цитатой
Пару дней назад мой дружбан взял дедру 1,9тд.Известно,-что отопитель и вентиляция управляются сенсорными клавишами.т.е.-электро-управление.Так вот,-дует всегда гарячий воздух.Что может быть?ясно,-что кран-заслонка не закрывается,но почему?Что ним управляет и есть ли предохранитель или реле на эту муть?
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня краник потек. На днях буду разбирать - расскажу. У него только печка электронная или, как и у меня, кондюк стоит тоже?
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-АС
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а? Laughing
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри,-всмысле-БЕЗ КОНДИШЕНА))).
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кинул доку в ПМ
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
безмежно вдячний!!! Hi
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv так и мне тады уже, чтобы легче рыться было на месте...
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ссылках уже полгода как есть
http://www.brickfieldspark.org/temp/fiatmanuals/55-aircon-pages-37to113.pdf
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кран там такой-же как и у всех, только привод электро, проверить просто - либо нет сигнала, либо привод ГАВ, либо кран не закрывается.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всех начинаетсо отщёт после LO ,-С 18единиц?Или то может глюкнули мозги?Вроде-бы не вращаетсо двигатель ,который краном управляет,-ну там 5 проводов,и х/з-на каком и когда питание должно быть..Ну это такое,-разберёмся..Вчера кратко осмотрел мануал,особо не вникал,так как небыло машины этой под рукой(всё равно,что пальцем по небу писать).
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Управление вроде бы пашет,-а вот кран не закрываетсо...Может есть гдето предик на Двигат.?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предыка кажется нет
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё,-проблема решина!!!!!Просто небыло контакта на заднем розъёме....
