Моноинжектор Бош
TIMAR
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 09:39    Заголовок сообщения: Моноинжектор Бош Ответить с цитатой
Наднях началась вот такая лажа с утра когда прогревается начали плавать обороты с 1500до 900 пока не нагреется потом усе окей .
Подскажите че смотреть и что менять может у кого такая лажа была.
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TIMAR
У меня була такая лажа. Поменял клапан холостого хода - прошло все. Еще могут быть провода и свечи!
На дороге, за столом и в бане все равны!
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 17:07    Заголовок сообщения: Re: Моноинжектор Бош Ответить с цитатой
У двухвалки там нифига не бош. Там дженерал моторс.
Я сам офигел когда добрался до моновпрыска своего Каприза. Те же форсунки (только у меня их две), тот же клапан холостого хода.
Короче запчасти по моновпрыску можно найти почти от любого америкоса с двигателями от 5 до 7.5 л Чероке, Сабурбаны, Тахи, Капризы, Кадиллаки и т.д.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyF1 писал(а):
TIMAR
Клапан холостого хода- это ты имеешь ввиду шаговый двигатель, который стоит на монике?
Владимир
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Бош - шаговый двигатель. У GM - клапан.
TIMAR
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот злой клапан я так понимаю пока дрыготель прогревается работает с перебоями потом нагревается и начинает нормально работать.На прогретом двигателе обороты 900 без колебаний , как только шкала показывает 60градусов то все начинает работать.
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без него тоже можно. Просто отключи и все.
На холодно дрыгателе обороты будут около 500-600.
Но может быть и такое что пора теребит головку блока. Если клапана не гуд - про нормальный ХХ разговора не будет. Даже рабочий клапан ХХ не справится. На прогретую -более менее.
Кстати рецепт: на холодную заводишь при отключенном клапане ХХ. После парочки перегазовок машина должна держать хоть какие-то обороты, работать ровно и не глохнуть. Если же мотор колбасит и тарахтит норовя заглохнуть, - тут или на базар или к мотористам.
TIMAR
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключил этот клапан завел прогазова обороты 600 дрыготель не колбасит и глохнуть он даже не собирается. Laughing
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и ладненько. Если не найдеш подходящий э/клапан. Заглянь ко мне, в Белую Церковь. Померяем мой.
TIMAR
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не найду ни чего подходящева обязательно загляну в гости.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была схожая проблема- двиг 1.6, моно (БОШ). На непрогретом обороты плавали в пределах 600-1000 оборотов (вместо 800). Сегодня отсоединил клемму от шагового двигателя,обороты холостого держались около 600, ничего не плавало. Подсоединил клемму на место - обороты стабилизировались на 800 и больше не плавают. Похоже- плохой контакт был в клемме
Владимир
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..да что там искать - выкрути свой шаговый двиг, только осторожно, там ключ на 32 и легко его сломать и почисть канал и сам клапан карб клинером - клапан почти никогда не выходит из строя - основная причина его глюков - грязь и нагар Wink
TIMAR
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да действительно поменял клапан и все гуд подошел от Шевроле Люмина всетаки моник GM как не странно я почемуто думал что Бош.
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки не даром меня, как американовода, отсюда еще не выгнали Very Happy Very Happy Very Happy
