		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Сб Май 24, 2008 21:37    Заголовок сообщения: На гарячую плохо заводится |
				Проблема следующая: холодная машина всегда заводится на 1-й секунде работы стартера. А вот если двиг прогреть, заводит очень тяжко, может долго крутить, периодически схватывая, нужно давить газ. Особенно тяжко, если при этом еще и солнышко прогревает машинку. При отпускании акселератора начинают прыгать обороты, глохнет. Если погазовать 10-20 сек, все становится ок.
Подозреваю перебои в подаче бенза. Где находится в Темпре топливные фильтр и насос? |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Сб Май 24, 2008 21:48    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Где находится в Темпре топливные фильтр и насос? |
в баке _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
				 Добавлено: Сб Май 24, 2008 21:57    Заголовок сообщения:  |
				а как извлечь их наружу? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
				 Добавлено: Пн Май 26, 2008 09:34    Заголовок сообщения:  |
				| Perepic - обьем какой? моник, карб? |
				 Добавлено: Пн Май 26, 2008 09:57    Заголовок сообщения:  |
				| 1.6 (в доках 1.581), моноинжектор. |
		Tipa74ru Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
  Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
				 Добавлено: Пн Май 26, 2008 14:04    Заголовок сообщения:  |
				как вариант конечно нехватка топлива, проверь давление в топливной системе, как вариант бензанососу хана приходит. Если проверитб нечем давление, сними шлангу топливную с моника и отведиего в сторону от горячего двигателя и попробуй завести - струя должнабыть из шланга фонтаном бить. Но эта процедура опасна !!   лучше ее делать с кемнить в паре   у кого есть РАБОЧИЙ огнетушитель.
Или еще вариант - на горячую умирает датчик ВМТ или подругому называется датчик ДПКВ - он стоит сзади двигателя в месте стыка КПП и блока ДВС, проверяется он путем замера его сопротивления. Какие на нем должны быть показания я непомню, в конфе вроде описывалось. Этот датчик считывает положение коленвала по шпилькам на маховике и от него зависит зажигание. _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни
  Последний раз редактировалось: Tipa74ru (Пн Май 26, 2008 14:52), всего редактировалось 1 раз |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Пн Май 26, 2008 14:08    Заголовок сообщения:  |
				ДПКВ - 600 - 700 Ом но надо ещё проверять целостность экранированной оплётки и соединение на массу _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Skif Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.05.2006 Сообщения: 368 Откуда: Kyiv
  Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
				 Добавлено: Сб Июн 21, 2008 09:05    Заголовок сообщения:  |
				правильно ли я понимаю, что речь идет о датчике положения коленвала? _________________ Кто админ тот и прав.
		Pustynnikov Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
				 Добавлено: Сб Июн 21, 2008 09:11    Заголовок сообщения:  |
				Абсолютно правильно ты понимаешь... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		Волгоградец Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 48 Откуда: Волгоград
  Авто: Tempra 1.4 карб.
				 Добавлено: Пт Авг 22, 2008 23:37    Заголовок сообщения:  |
				[quote="Tipa74ru"
Или еще вариант - на горячую умирает датчик ВМТ или подругому называется датчик ДПКВ - он стоит сзади двигателя в месте стыка КПП и блока ДВС[/quote]
Это 100% не он, дело в подаче топлива, я сейчас сам изучаю это дело...
ДПКВ умирает по другому... |
		@leg Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
  Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
				 Добавлено: Пт Авг 22, 2008 23:51    Заголовок сообщения:  |
				У меня была такая проблема. Под капотом находятся два реле (у меня так): одно бензонасоса, а второе форсунки. Если реле уставшие, внутренние контакты подгорают, и когда подкапотное пространство нагревается, реле в момент пуска не дают необходимый ток. Нет поступления топлива. Лечится заменой реле, или, временно, чисткой контактов (внутри реле). _________________ Vivat FIAT! |
		Tipa74ru Италофан
				 Добавлено: Сб Авг 23, 2008 07:24    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Волгоградец писал(а): | 	 		  [quote="Tipa74ru"
Или еще вариант - на горячую умирает датчик ВМТ или подругому называется датчик ДПКВ - он стоит сзади двигателя в месте стыка КПП и блока ДВС |
ДПКВ умирает по другому...[/quote]
по крайнемере когда подыхал у меня этот датчик - на холодную всегда заводилась без проблем, а вот когда горячая, стоит тока заглушить или могла сама заглохнуть - то все потом не заводится. Стартер крутит нормально , но даже не схватывала, т.к. искры небыло с катушки, все по причине датчика ВМТ\ДПКВ. Далее .. открывал капот , отдыхал около машины ) минут по 10 -20, и все  )) машина заводилась. _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни   |
		Tipa74ru Италофан
				 Добавлено: Сб Авг 23, 2008 07:34    Заголовок сообщения:  |
если надо то могу тебе выслать мануалы по нашему моновпрыску.
как на русском , так и немецком языке, в картинках )) _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни   |
		Волгоградец Amico
				 Добавлено: Сб Авг 23, 2008 11:28    Заголовок сообщения:  |
				junior, стартер крутит бодро.
Tipa74ru, про воздухан попробую, тут дело скорее всего в подаче и количестве топлива, т.к. заводиться со второго раза железно.
Речи о постоять и подождать пока заведётся нет...
  	  | Цитата: | 	 		  если надо то могу тебе выслать мануалы по нашему моновпрыску.
Спасибо, но у меня карб...все несколько интереснее ))[/quote] |
		Tipa74ru Италофан
				 Добавлено: Сб Авг 23, 2008 11:30    Заголовок сообщения:  |
				а ну когда у меня Типа была с карбом , она с первого раза никогда не заводилась ))) _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни   |
