нужно приподнять задок...
ljova9
Авто: Tipo 1,6mi
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 21:42    Заголовок сообщения: нужно приподнять задок... Ответить с цитатой
Особой необходимости как бы и нет, но задок сантиметров на 5 приподнять надо - и смотреться лучше будет, и не сильно проседать при полной загрузке. Хотя полностью загружал машину всего пару раз за время эксплуатации, но опять же, хочу сделать выше. Причём задние пружины вроде ещё неплохие, поэтому советуют вставку на пружину, и такой возник вопрос: вставку только сверху можно ставить, или и снизу тоже? И вообще, может ещё какие варианты типа резиновых прокладок есть? С благодарностью выслужаю возможные вариантыExclamation
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ефективность задних тормозов снизиться.
http://www.auto-liga.org.ua/
ljova9
Авто: Tipo 1,6mi
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж не сильно Confused
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, был у меня Типо, однажды и я столкнулся с такой проблемой, когда галеркой поехали в Житомир. На 120-130 волнение асфальта и то и дело чиркали колеса об защиту и т.п. Хотя визуально, без загрузки, выглядели живыми. Решил траблу заменой пружин на новые, задница не поднялась, но новые пружины ведут себя иначе и не сжимаются в гармошку. Вот такие дела. Very Happy
Я знаю жизнь)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить пружины с Темпры Вагон Winkи поднимется на пару сантиметров
067 763 30 38
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонтные резинки от класики подходят идеально как на зад так и наперед, лучше брать усиленные с металличекими вкладками.
Slavik_od
Авто: Fiat Tipo, 1.4,карб.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я только снял проставки,спереди стояли дюралюминевые,а сзади жигулёвские резиновые
Последний раз редактировалось: Slavik_od (Пн Сен 08, 2008 14:24), всего редактировалось 1 раз
ljova9
Авто: Tipo 1,6mi
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в курсе, сколько пружины задние стоят? И от каких жигулей подойдут вставки? Думается, что вставки проще найти, да и дешевле..
smith
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На любые жигули и стоят они не больше ста рублей за пару
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На зад ставятся вверх пружины резиновае подставки от классики (вместо родных), высота по вкусу - до 5-и см. Но по факту мне мало помогло - авто вроде слегка приподнялось, но легко ложится, а под грузом тем паче, щас подумываю б.у. от вагона взять.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К я ж сразу говорил что с вагона самое оно Wink
067 763 30 38
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такие стоят, доволен. Грузоподъёмность увеличилась, вид совсем другой у машинки, особенно если есть дыцки Very Happy
 Просмотрено:  312 раз(а)
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жЫп Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк
где жЫп Shocked Very Happy
067 763 30 38
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колхозники Laughing
