Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 12:36 Заголовок сообщения:
DIN писал(а):
красивая анимация
ты даже анимацию смотрел? О_о _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 12:48 Заголовок сообщения:
Гы
Прикольно, особенно вот это:
В конечном итоге, молекулы углеводорода (основа любого топлива) начинают притягиваться друг к другу, и таким образом формируют молекулярные группы - "сгустки молекул". Такие "сгустки" не могут сгореть полностью, поскольку часть их находится в недосягаемой в момент воспламенения для кислорода зоне.
Оказывается, с недавних пор летучие углеводороды в нашем баке так притягиваются, что образуют желе Хотя молекулы неполярны
Интересно, как по мнению автора тогда происходит испарение с поверхности бензина? И если "сгустки" можно разбить только новым изобретением очередного гения, о чем тогда думали разработчики форсунок
Далее вообще бред про спин-состояние МОЛЕКУЛЫ ? Понятие спина в физике относится к электрону. Т.е. описывает одно из его свойств. Спинов в молекулах нет. Может речь о возбужденных атомах в молекуле? Но хм, молекулы бенза ОЧЕНЬ большие и сложные! Состояние одного атома не может изменить свойств молекулы. И уж тем более не может притянуть/оттолкнуть другую молекулу.
Основным элементом SuperFuelMAX являются магниты, выполненные на основе неодима (Nd). Молекулы углеводорода (из которого состоит любое современное топливо), проходя через сильное магнитное поле, выстраиваются более упорядоченно,
Очередной бред. Магнитное поле не воздействует на немагнитные вещ-ва. Выстраивать молекулы можно только у веществ с сильно полярными молекулами, к коим бенз не относится.
Последний раз редактировалось: Perepic (Пт Сен 26, 2008 13:13), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 12:54 Заголовок сообщения:
Perepic
тсссс... придут злые дядьки и будут ругатцо... не пали кантору) _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 13:13 Заголовок сообщения:
З воруму Логановодів
Цікаво, для якого лоха це писали? які нафіг сгустки? яким чином газо-крапельна суміш повітря й палива, котра під тиском з форсунки вприскується в камеру згоряння, потім поршнем стискається й зменьшуеться в об'ємі приблизно в 5 разів, вибухаючи, не спалюється до кінця? Які згустки може створювати летюча та легкозаймиста речовина, яка випаровується на повітрі? Хтось з авторів цих письмен до підручнику з хімії наближувався?
Використовують звичайний принцип створення магнітного направлення часток які піддаються впливу магнітного поля. Люба молекула любої речовини піддаеється впливу магнітного поля й має властивість просторово орієнтуватися завдяки впливу магнітного поля....
Ось тут виникає питання: магнітне поле, яке створює постійний магніт в цьому псевдоприборі SuperFuelMax, може бути сильнішим магнітного поля, яке створює генератор автомобіля при своїй роботі, магнітного поля при проїзді під лініями єлектропередач, або магнітного поля Землі в деяких місцях?...
обнаружил способ расщеплять кластеры молекул углеводородов при помощи воздействия на них магнитным резонансом определенных частот. На базе этого открытия Кейн сконструировал устройство SuperFuelMax, используя в нём источники магнитного резонанса, созданные на основе химического элемента «неодим»
Це ж що виявляється, що за 300 гривнів можна купити майже цілком придатний для вживання прилад, де можна проводити досліди з ядерного магнітного резонансу? Чому в Новосибірську та в Дубні такі прилади займають по парі гектарів? Чому медичний дослідний прилад, який вивчає строїння людського тіла й оснований на ядерному магнітному резонансі займає майже середньостатичну кімнату? Але в усіх цих приладах ядерний магнітний резонанс створюється за допомогою комбінації постійного та перемінного магнітного поля, а тут пишеться, що цей прилад підкулючувати нікуди не потрібно...
Короче, я не вірю...лоходром за 300 грн.
Экономии топлива как таковой($) в данном случае не происходит, просто удачно, наверное, смешиваясь с бензином это вещество увеличивает его объём ровно на своё колличество . Но заметте не уменьшает общей стоимости топлива+данное вещество, а напротив увеличивает!!! _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Последний раз редактировалось: advert (Вт Ноя 25, 2008 22:48), всего редактировалось 1 раз
