Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 14:49 Заголовок сообщения: Подушки безопасности
Fiat Brava 1.4 12v SX 1996 Постоянно горит лампочка подушек безопасности, поехал на станцию сказали нет блока управления подушками . Скажите дорогое удовольствие этот блок? и где он стоит
Знакомая фигня.
Блок стоит в тоннеле, впереди ручки КПП. Слева от пассажирского сиденья (в районе левой ноги пассажира) есть панель на защелках, которые можно снять нажатием отвертки в центр оных.
Снимаем, подлазим - должна быть установлена небольшая коробочка. Если извернуться с зеркальцем - можно прочитать производителя и тип.
Разъем диагностики у меня стоит в бардачке.
Насколько я понимаю, блок добыть затруднительно. Но я так подозреваю, что он на месте, просто не работает. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
_________________ Италоголизм не лечится...
Насколько я помню, надо ставить точно такой же блок. А на SX их ставили 3 разновидности. В Украине наверное не факт что удастся найти именно такой как надо за посильные деньги. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
А вообще, если блок есть на месте - то при определенном везении можно убрать ошибку и все будет отлично.
Мой блок скорее мертв чем жив: к нему просто не удается достучаться. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Вообще, я бы сказал, что нужно открывать FIAT EPER.
Но если меня завтра не обломит ехать в боксы, попробую подлезть и таки добыть тип и номер блока "взагали". Откровенно сказать, когда мы туды лазали в последний раз - убедились, насколько неудобно к нему подбираться снаружи ). _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
