BiPower Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2008 Сообщения: 29 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo BiPower
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 16:54 Заголовок сообщения: Вопрос владельцам авто с заводской ГБО |
Имеется Doblo 1.6 Bipower 2003г.в. с метановой установкой. В последнее время появилась проблема при работе на газу: пока температура двигателя не поднимется до рабочей и плюс еще после этого минут 15-20 работы двигателя, то двигатель троит и падает мощность. По истечению вышеуказанного времени двигатель "прорывает" и все становится нормально. При работе на бензине ничего подобного не происходит. На Фиат сервисе был. диагностику делал - все нормально, ошибок нет. Советуют обратиться к газовикам - проверить форсунки.
Буду благодарен за советы |
My4a4oc Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2008 Сообщения: 293 Откуда: Украина, Ровно
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 19:37 Заголовок сообщения: |
Может быть проблема в свечах или проводке _________________ Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем! |
Gekko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 20:07 Заголовок сообщения: |
советом не помогу, но проблема может быть в какой-то недокрученной гаечке
у знакомого VW Passat дергался на 2000-х оборотов, в итоге закрепели бенунок на трамблере, а на СТО тких ужвсоа наговорили
Zlyuk Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2007 Сообщения: 79 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1.6i+метан
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 19:25 Заголовок сообщения: |
Говорят есь какойто фиьльтр на газ, но где он находится даже незнаю. Когда разберешься отпишись что там случилось, а то у меня тоже бывало какоето подтраивание на газу пока полностью не прогреется. |
Zlyuk Италолюбитель
Добавлено: Вс Окт 26, 2008 20:32 Заголовок сообщения: |
BiPower
ну как решил проблему с газом? |
BiPower Amico
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 12:36 Заголовок сообщения: |
Проблемы не решил. Отключал лямбда-зонд - в результате только расход увеличился. Надо будет свечи снять проверить. |
