bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 20:15 Заголовок сообщения: Пыльник на шрус doblo |
| Подскажите что с отечественного подходит на замену пыльника на шрусе тот что ближе к колесу и как его заменить.Интересует также как заменить лампу подсветки органов управления стеклоподъемниками,противотуманки,обогрев заднего стекла,как можно туда добратся. |
hab Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 20:56 Заголовок сообщения: |
| по пыльнику: ищешь с большим диам. 85-86, мал. 23(кажется) |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 21:05 Заголовок сообщения: Re: Пыльник на шрус doblo |
| bogdan68 писал(а): | | Интересует также как заменить лампу подсветки органов управления стеклоподъемниками,противотуманки,обогрев заднего стекла,как можно туда добратся. |
Там впаяны светодиоды. Странно что они уже перегорели Я бы проверял подачу напряжения  _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Ігор Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 01:06 Заголовок сообщения: Re: Пыльник на шрус doblo |
| bogdan68 писал(а): | | как можно туда добратся. | Процесс трудный ,но выполнимый,особенно это касается воздуховиков.Короче вытаскиваешь чехол переключалки передач снизу,под ним пара саморезов и если мне не изменяет память ,то нужно вынуть центральные воздушки,но только целиком,чтобы шторки остались целыми,я лично брал нож и заворачивал его в ткань и потом подковыривал эти воздушки.потом они уже легко идут,там тоже пара саморезов.Снимаешь переднюю часть с кнопками вместе,отсоединяешь жгут и откручваешь их от панели потом разбираешь сами кнопки.Поправьте меня если что-то пропустил. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 08:44 Заголовок сообщения: |
| спасибо буду пробовать,насчет подсветки может где штекер слетел. |
Ігор Италофан
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 19:43 Заголовок сообщения: |
Штеккер как раз обнаружишь после разборки,а так проверь на блоке предохранителей.Конструкция щтеккеров такова,что одному проводку вряд ли отвалиться получится,разве что срезало его чем-то,а сами разъемы имею еще и защелки ,чтоыб не слетали.Проверь землю под пластиком возле левой ноги водителя,вот там как раз и нету защелок вроде или предохранитель Ф49 в салоне хотя я уверен в его целости. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
hab Италофан
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 14:58 Заголовок сообщения: |
| посмотри это, может не прийдётся разбирать панель |
hab Италофан
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 16:58 Заголовок сообщения: |
| не цепляется |
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 18:21 Заголовок сообщения: |
| Сильно панель с кнопками разбирать не стал,вытянул воздуховоды и посмотрел штекера все ок,провода все целы,проверил предохранители так и есть 49 на 7.5а схорел ставлю другой при включении зажигания перегорает,гдето штото нетак, пока не нашел,да и функций у него много. |
