ремонт сцепления
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 12:11    Заголовок сообщения: ремонт сцепления Ответить с цитатой
Пропало и все. Скорости на работающем моторе не включаются. Трос в порядке,лапа ходит,но без толку.
Буду снимать коробку. Кто делал,пожалуйста поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗЛО
аццкое зло!!!
проше заплатить кому-то
правда сейчас 150 уе это стоит при хороших расскладах
самое зло - центровать диск и обязательно нужен минимум 1 помошник что б коробку назад поставить Wink
причины пропажи могут быть разные Rolling Eyes
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SmileПривет самому выдающемуся кромоводу современности! Были эпизоды пропадания и раньше,проходили после отдыха. Думаю на выжимной. Какие еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю варто міняти в зборі, бо на дизелі туди вдруге лізти напевне несхочеться ....
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет Embarassed Embarassed Embarassed
эпизоды пропадания ?... хм... при тросе?... Rolling Eyes
я лично теряюсь в догадках
при не заведённой машине всё работает ?
выжимной возможно но суть процесса я не понимаю... тоесть что именно с ним происходит что сцепление проворачивается Rolling Eyes
есть мысль о сальнике колена который течёт и забрызганое маслом сцепление буксует (масло не уходит?)
ещё пара вариантов есть но снимать нужно коробку точно
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та i вперше не хочется...
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет,сальник в порядке,в окошке и под кожухом маховик и корзина сухие. Выжимной мог заклинить? Диск прилипнуть? Лепестки корзины внезапно разогнуться? Сам ничего не понимаюSad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аборты по интернету увы не делаем Laughing
снимай смотри Wink работы на 1 день если первый раз
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее ,на 2 ночи. Эх,по€&%ся! Wink
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не впевнений, але думаю, що КПП зніматись не прийдеться достатньо його в бік попхати...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назар
это без толку помоему
ибо будет обзор чуть лучше чем через "смотровое окно"
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю. На Скудо таким макаром товаришу зчеплення поміняли.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы ещё не забудьте мотор вытянуть, снять салон и заднюю балку и бак, а то иначе никак.
Corleone – раслабся, возьми лом, посади в машину друга, попроси завести и нажать сцепу, сам подай её чуть ломом- если при этом л передачи начнут включатся- снимай трос и делай механизм самонатяжки троса.
