Doblo 1,4 - сальник кулисы
intombi
Авто: Fiat Doblo Family Panorama 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 17:10    Заголовок сообщения: Doblo 1,4 - сальник кулисы Ответить с цитатой
на пробеге 30000 км. во время ТО3 была обнаружена утечка масла из коробки через сальник кулисы.
У кого то такое было? Как и где меняли?
В коробке есть щуп. чтобы проверить уровень?
TehNik
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 18:49    Заголовок сообщения: Re: Doblo 1,4 - сальник кулисы Ответить с цитатой
у меня ща такое запотевание вокруг кулисы.. на 18000...
http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
antonio
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я у себя обнаружил тоже самое на 48000...Нужно сальник менять. Тоже искал щуп, но вместо него пробочка в верхней точке. Прозвонил по сальникам- стоят от 40 до 80 грн. штука. Там есть правый и левый. Если кто делал уже, поделитесь информацией...
antonio
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь, правый и левый это не о том речь... Сальник кулисы,сказали, надо заказывать на Туполева...
Muzzy
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ а вы с каким интервалом ТО делаете что ТО3 уже в 30к? я только 2-й фильтр поменял в 34кSmile и тьфу тьфу ничего не капает еще.
Начальник автопарка)))
antonio
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моей книге нужно делать раз в 20 тысяч. На сто 15.
antonio
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желаю, чтоб у тебя подольше ничего не капало.
intombi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот - пробег уже 47000, сальник кулисы так до сих пор и не заменил еще.... Как уровень масла в коробке проверить кто знает?
Я очень интенсивно эксплуатирую этот автомобиль, поэтому ТО делаю на с периодичностью 10000 км.
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при замене масла 52000, тоже заметил такую проблему, заехал к занкомомму в бокс, он мен сразу сальник кулиси, щупа там нет, есть два отверстия под шестигранник, тот который правее и выше - смотровой, открутили, пальцем туда, масла дофига, долили чуть чуть, и вперед, сказал что менять не нужно, потому как залезть туда сложно, нужно снимать коробку помоему, не уверен но что то в этом духе Laughing
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
antonio
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как менялся сальник кулисы? Very Happy В двух словах... Мне говорили, что нужно колесо снимать... двигло опускать...
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на 15 000 меняли по гарантии, не надо там коробку снимать, за час все сделали, щас 47 тищ. опять течет
antonio
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой же вывод? Менять или просто масло в коробку доливать...
Rolling Eyes
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю менять и парить мозг! Только по возможности ставить нормальный. Кстати, хорошее масло в коробку тоже не дешево стоит+где пошло масло - верняк попадет пыль и грязь. В коробку... А это уже совсем другая история Wink Wink Wink
Буду рад любому доброму совету
